2989
Piffa till baklucke-fjädrarna lite
54 Inlägg
9 juni 2023
På min gamla Mondeo 2005 gnisslar bakluckan lite, och den går inte upp sista biten av sig själv (alltså, den är ju inte elmanövrerad, utan jag menar att man måste putta till lite extra med handen för att den ska komma högst upp).
Så, gnisslandet kanske fås bort av att smörja gångjärnen (gröna markeringar) med ngt? Förslag på vad? smile
Och är det de där gasfjädrarna (blå markeringar) som liksom ska putta upp luckan sista biten? Kan man smörja såna?
Köper jag begagnat (tex https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … d=49923828) så känns risken hög attde är lika kassa.
Eller försöka hitta ngt som passar på tex skruvat.se?
Måste isf hitta såna som passar exakt (fick flera träffar på mitt regnr)? https://www.skruvat.se/Gasfjader-C205.aspx
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43328/43328-a35abb418b7e67eb3775db40f7f68857.jpg
* Voff voff *
11 103 Inlägg
9 juni 2023
Gasfjädrarna kan du sannolikt hitta på Biltema (där du ser ut att ha tagit bilden). big_smile Kostar några hundringar styck.
54 Inlägg
9 juni 2023
Jamen banne mig! Sökte kort där och hittade inget, men nu på andra försöket så! smile
Ja finns de där runtom hörnet så är det givet...
Men gångjärnen? Cykelolja? Stearin? WD40?
3 906 Inlägg
9 juni 2023
Valfri olja.  Kanske börja med nått tunnare än motorolja.
WD40 som nämnts funkar väl, och sen nån mer tjock kanske för längre tid om behov.
54 Inlägg
12 juni 2023
Bytte i helgen. Man fick knäppa en en "kul-skruv" från de gamla och föra över till de nya från Biltema, men det var inget svårt.
Lite klurigt att hålla upp bakluckan (som ju för fasen är astung med bara en fjäder på haha), hålla gasfjädern med andra handen, och skruva i en skruv med tredje handen:)
Men sen kom jag på ett bättre sätt att stötta luckan med ryggen, och skruva i skruven _före_ den knöpps in i nya fjädern.
Well iaf, som en helt ny lucka nu!!! smile Tack!
* Voff voff *
11 103 Inlägg
12 juni 2023
Du hade ingen sopkvast eller liknande? wink
Skönt att det är löst iaf! smile
