9187
Slutsteget lyser rött
5 Inlägg
3 augusti 2023
Tja! Har en fråga. Varför lyser slutsteget blått till att jag höjer stereon till över 20 sen börjar det lysa rött
2 094 Inlägg
4 augusti 2023
Troligtvis spänningsfall. Testa mät spänningen vid slutsteget både utan volym och över 20 och se hur mycket skillnad det är i spänningen.
6 317 Inlägg
4 augusti 2023
Ja, när man spelar för högt räcker inte strömmen till och steget går ner i protection mode. Större och helst kortare kablar behövs.
5 Inlägg
5 augusti 2023
Grejen är att ja koppla in en raggarplanka på samma steg istället och då kan den spela på full volym på samma watt
(Har inte mätt när ja höjer över 20 men den får 12,3v när den spelar under när batteriet ligger på 12,6v men när ja körde raggarplankan så fick den lika mycket ström som batteriet)
2 094 Inlägg
5 augusti 2023
Vad har du för slutsteg och högtalare? Och hur mycket belastar raggarplankan slutsteget?
6 317 Inlägg
5 augusti 2023
Låter som skillnad i hur högtalarna är kopplade så man får lägre impedans, ohm. Raggarplankan kanske har flera högtalare i serie
Senast redigerat av Utmarks-Loke (5 augusti 2023)
5 Inlägg
6 augusti 2023
Har ett Bass Habit Play Power 600.1 (gen. 2), monoblock
O sen har ja 4 st Bass Habit SP165M 6.5tums Midbas
2 094 Inlägg
6 augusti 2023
Vad har du för bas/basar vanligtvis kopplade till slutsteget?
