17712
Volvo 940 ingen gnista
6 Inlägg
11 oktober 2023
Tja har en volvo 940 som inte har gnista har testat att koppla en tändkabel direkt på tändspolen med ett tändstift mot jord och dragit på nyckeln men ingen gnista. Har plus tändspolen men istället för den har vanliga röd vita kablen som sitter på minus sidan på tändspolen så sitter det en jord mot karossen, är detta fel så att bilen inte får gnista?
620 Inlägg
11 oktober 2023
jag har samma fel på min vrider på nyckeln men de snurrar bara utan att startar  har testat en  annan tänd modul  , soppa relä ,kam rem ä hel men den startar inte  ja va kan de va för fel,
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
11 oktober 2023
rödvit ska du verkligen inte jorda.. den går till tändmodulen och varvmätaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46981/46981-7d1d63937638805b5bd9ba19644e06c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/47/46981/46981-5c037625079d28df780af786c84d6abd.jpg
620 Inlägg
11 oktober 2023
ok kollar de,
6 Inlägg
11 oktober 2023
Det ksk förklarar varför det vart kabelbrand att jag drog en jord till tändspolen där röd vita ska vara
620 Inlägg
11 oktober 2023
funkar de sen,
6 Inlägg
11 oktober 2023
Inken skrev:
funkar de sen,
Vad menar du ?
6 Inlägg
11 oktober 2023
Tror ni att jag har pajat något nu eller är det lungt och bara koppla in den rödvita igen?
620 Inlägg
11 oktober 2023
ja om de va kabel vaj så skulle man koppla förbi,eller,
6 Inlägg
11 oktober 2023
Ok men tändspolen har ju plus och den måste väll få jord också hur får den det om den rödvita går till tändmoduien
15 313 Inlägg
12 oktober 2023
tändmodulen styr allt..
om du kollar kopplingsschemat så är det bara så det ska vara detta är alltså ett orginal kopplingschma  till en 940.  från volvos gröna bok.
har den både i pdf och orginal boken smile
