17716
Volvo 945 ltt går fett
2 Inlägg
23 oktober 2023
Hej har en 945 ltt -98 som går så fett så den inte startar. Hade röda Saab spridare och chippade boxar innan när problemet uppstod. Har bytt både boxar och spridare nu och satt dit allt original som jag kan tänka mig. Har en walbro 450 pump i tanken men tycker inte den ska påverka något att den går fett då den inte bestämmer flödet i spridarna. Nu startar knappt bilen alls och när han väl hostar igång så hostar han på 500 varv och rycker svart så inihelvete.  Tacksam för tips.
594 Inlägg
23 oktober 2023
Satte du dit spridarmotståndet igen när du montera original spridare?. Annars grillar du bränsleboxen. Då original spridare är låg ohm och röda saab är hög ohm.
2 Inlägg
24 oktober 2023
Yes det gjorde jag
