12146
Bilhögtalare
4 Inlägg
25 januari 2024
Hej jag har 4 högtalare som har 4ohm och dom ska kopplas in på 1 kanal som kräver 2 Ohm hur ska jag göra för när jag seriekopplar 2 och parallellkopplar 2 så låter dom som är seriekopplade inte alls bra. Hur ska jag göra?
Vill gärna veta. Mvh Ossian
2 094 Inlägg
25 januari 2024
Går bara att koppla dem så du antingen belastar steget med 1 ohm eller 4 ohm, och i detta fall är det då 4 ohm som gäller om steget är 2 ohm minimum.
Du har två par högtalare som du seriekopplar vardera (2 högtalare i serie blir 8ohm) sen parallellkopplar du in de två paren till förstärkaren så får du en belastning på 4 ohm.
