17457
Otillåten fordonstyp
146 Inlägg
12 juni 2024
Innan jag lade upp min Ford Ecconline-91  som är reg. med "campingutrustning" och som personbil
typ 2, tittade jag på bilsidorna och hittade flera Chevrolet och Ford Van, reg på samma sätt.
Just därför att jag undrade om fordonstypen var ok.
Varför tillämpas inte reglerna lika för alla?
Senast redigerat av Subtext (12 juni 2024)
Den här sandlådan ska jag lämna, om det finns en admin som klarar att ta bort kontot.
Trollen har fritt tillträde och för övrigt har jag ingen nytta eller glädje av ett dylikt tillhåll.
393 Inlägg
12 juni 2024
Synd, hade varit kul att se. Har själv en Econoline 89:a, men den är inte husbilsinredd. Kanske någon ny regel att de inte vill ha rena hubilar på garaget.org? Testa igen, men betona inte husbilsdelen.
Fri fart för ett fritt folk!
15 315 Inlägg
12 juni 2024
Känns som du missar något i din text   man kan välja att regga bilar lite olika. Tex personbil klass 2 är ju att dom väger över 3500kg.  Kräver b kort utfärdat 1996 eller äldre får inte varit indraget eller c-körkort.
Hamnar man under 3500kg blir den reggad som personbil klass 1 och får köras med vanligt b-körkort
2 350 Inlägg
12 juni 2024
Tror han menar reglerna angående vad för fordonstyper som får läggas upp här på Garaget. wink
26 713 Inlägg
12 juni 2024
Mig veterligen ska det inte vara något problem att lägga upp en Van, om det är en sådan som åsyftas. Det finns många många sådana upplagda som får stanna.
Tror, som flera andra, att det ligger något annat bakom. Kanske brist på information?
ALLA rutor ska fyllas i. Och rikligt med bilder. Inte bara en halvdan från vardagsrumsfönstret.
(OBS: menar i all välmening och generellt. Inte riktat mot någon speciell.)
844 Inlägg
12 juni 2024
du får nock läsa på va personbil klass2 är. för du är rent ute o cyklar
393 Inlägg
12 juni 2024
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va … Personbil/
146 Inlägg
18 juni 2024
Jag struntar nog i att lägga in den igen, men det där med klass 1 och 2 stämmer ju.
Min väger 4,2 ton tjänstevikt eller nåt sånt.
Alltså pbil typ 2.
Men det står bara på ena fordonsdelen, på andra står det bara personbil. lite märkligt.
Men jag har ju haft körkort låååångt före 96 och inte indraget  så det känns bra..
Kan ju lägga in bilder på en annan portal och länka om några vill se den.
Om inte annat via mes.
Folk tycker den är "häftig"  och "har själ"  osv och jag föll pladask på annonsen och var först ute.
Nu verkar jag få bukt med problemen också, men det var inte lite.
Tex startar inte när den stått mer än ca fem timmar.
Liten pust startgas räcker, men ska man ju undvika på en diesel.
sen går den fint.
Som en 16000-milare ska gå..
26 713 Inlägg
18 juni 2024
Alltså pbil typ 2.
sen går den fint.
Läste du mitt inlägg?
146 Inlägg
19 juni 2024
Ja men min Econoline ser mycket mer ut som en husbil än en vanlig van.
Därför är den nog olämplig.
Den har iofs ingen alkov som hänger ut åt alla håll.
Invändigt är den trots 33 år gammal inredd som en modern europe.
Franskbädd bak osv
2 350 Inlägg
19 juni 2024
"Är det ok att lägga upp bilen? Finns flera liknande bilar upplagda."
"Ja, se till att ta bra bilder och fyll i informationen ordentligt.
"Nä, jag tror inte den är lämplig".
Vad är ens poängen med tråden om det är resonemanget? Förvirrad. 😅
Testa lägg upp den du, med bra bilder och ifyllda info-rutor, tror också att den hade kunnat vara intressant, och jag tvivlar på att den tas ner. Skulle den ändå göra det så har du ju fått svar på din fråga. tongue
146 Inlägg
19 juni 2024
Ja det hela är förvirrat, man vet inte vad som gäller i den här stugan och jag har tappat intresset.
Kan lika ta bort alla bilarna.
"Liknande bilar" betyder att det är amerikanska vans med viss campinginredning.
Sen är det fråga om gränsdragning camping-husbil och jag kan inte veta var höga vederbörande drar gränsen
och jag har annat att göra än pyssla med det här.
