14926
Renault megane - braking system fault
21 Inlägg
29 november 2024
Renault megane 1.5 dci 2014
Bytte skivor och belägg och nu varnar skitbilen. Braking system fault, check abs och Check esc.
Har kollat bromsvätskenivå, batterispänning, säkringar, abs sensorer, att hjullager är i pressat i skivorna korrekt, pluggat in handdator men den hittar inget fel gällande bromsarna. Har haft loss alla skivorna igen och kollat och allt ser bra ut. Har provkört och bromsarna funkar toppen.
Vad i helvete kan problemet vara tro?
3 345 Inlägg
29 november 2024
Vad för läsare kopplade du in?
Kan den läsa av abs-styrdonet?
Varnade den så fort du startade bilen eller efter du börjat köra?
Du snackar om att du kollat så lagren sitter korrekt, antar att du då bytt skivor bak.
Billiga skivor med fel magnetring, alt saknad ring?
21 Inlägg
29 november 2024
Ja det stämmer, den varnade direkt vid körning.
Har bytt alla skivor. Ska det sitta magnetring på dem i bak?  Jag kan inte se nån ring på de gamla men de är väldigt rostiga..
21 Inlägg
29 november 2024
Min läsare är en tpms läsare så jag tror inte den kan se alla koder av nån anledning.
Den ser nån kod gällande tändstift endast.
21 Inlägg
29 november 2024
Jag fick loss de gamla abs ringarna från skivorna och slängde på nya skivorna och provkörde.
Nu slocknade 2 av 3 lampor.  Nu är det bara abs lampan kvar.  Frågan är om jag missat något i fram med?
3 345 Inlägg
29 november 2024
Fortsätt att köra en vecka eller så, förhoppningsvis så slocknar lampan av sig själv.
Gör den ej det så får du läsa ut koder med ett annat verktyg.
21 Inlägg
29 november 2024
Rev loss ena skivan fram och de ser ut som abs givaren sitter längre in och känner mot hjullagret typ så skivan borde inte påverka.
Har besiktning imorgon tyvärr.
Har kopplat loss batteriet men verkar inte nolla felkoden ändå tyvärr.
Inget annat sätt att nolla lampan på utan riktig dator?
21 Inlägg
30 november 2024
Lampan slocknade sen. Tack för hjälpen!
