12968
Slutsteget funkar inte
6 Inlägg
9 april 2025
elvin123456 skrev:
VirreEriksson skrev:
elvin123456 skrev:
Har mätt remote och det kommer ingen ström där.
Då har du ditt problem där. Testa lägg 12v där så startar steget.
Hur gör jag för att fixa problemet då? Och finns det någon orsak till varför inte remoten slår på steget?
Om slutsteget startar när du kopplar en kabel mellan remote och 12v så är problemet att den lilla kabeln till remote inte har någon ström, mest troligt är väl att den är av någonstans mellan slutsteget och stereon, mindre trolig men möjlig orsak är att stereon inte ger 12v till remote, men börja att leta efter kabelbrott, förslagsvis bakom stereon.
28 Inlägg
10 april 2025
Låter jävligt jobbigt att kolla bakom stereon och hålla på o greja. Har sett att man kan ta 12v från baklyktor istället. Funkar de bra elle?
2 094 Inlägg
11 april 2025
Fungerar med vad som helst som ger 12 volt.
Sen beror det ju på vad du har för bil också. Vissa har exempelvis inte automatiskt bakljus så då måste du själv lägga på så det lyser baktill om du vill att förstärkaren ska gå igång. Och har du en nyare bil så är det kanske inte så bra att tjuva ström från något. Har du en äldre bil så kommer man ju ihåg att lägga på belysningen om man märker att något saknas i ljudet.
Huvudsaken är ju att strömmen till remote bryts så inte förstärkaren är på hela tiden och tömmer batteriet.
