7452
Motorn varm snabb
16 Inlägg
20 april 2025
Har en Mercedes A170 2005 i fint skick men det enda som jag är lite fundersam om är kylaren. Vid stillastående eller krypkörning vid kö tycker jag motorn blir varm fort o meddelandet - Coolant going to workshop- visas i displayen. Det börjar då krypa över 80 i värme.
Kan det vara termostat som ska bytas? Nån typ av fläkt? Vattennivån i kylarbehållaren är bra.
26 713 Inlägg
20 april 2025
Hör du om en fläkt börjar gå i motorutrymmet när detta händer eller är det bara motorn som låter?
16 Inlägg
20 april 2025
Nej det har jag inte tänkt på eller hört tyvärr
Senast redigerat av Kristina67 (20 april 2025)
26 713 Inlägg
20 april 2025
Vid lite fart så har du ju normalt vinden som hjälper till att kyla men vid krypkörning eller stillastående så bör kylarfläkten, om det är en eller två på din bil, gå igång.
16 Inlägg
20 april 2025
Ok tack då ska jag kontrollera detta imorgon vid stillastående, öppna huven o spetsa öronen. Mvh Tina
Vettemannen
20 april 2025
80 grader kan väl inte vara för varmt?
/Benny
16 Inlägg
20 april 2025
/Benny
Nej säkert inte men den stannar inte vid 80 utan börjar krypa uppåt sakta dock.   Har bara haft den 1 år o förra sommaren när det varmt så var den nästan uppe på 100 innan jag kom ut på motorvägen den började sjunka
Vettemannen
20 april 2025
Kristina67 skrev:
/Benny
Har du tagit reda på vilken arbetstemperatur din bil ska ha? Kolla fläktarna som en annan skrev om. Termostaten kan ju ha fastnat i stängt läge men då borde ju temperaturen gå upp ganska fort.
/Benny
16 Inlägg
20 april 2025
Vettemannen skrev:
Kristina67 skrev:
/Benny
/Benny
4 353 Inlägg
21 april 2025
En så pass "ny" bil borde ha normal arbetstemperarur mellan 85 och 105' typ.  I det spannet visar den i normalområdet på instrumentet.
Den visaren är INTE någon precision utan ska bara varna om temperaturen är helt off.  Står det grader är det bara ploj.
Men sjunker det märkbart under färd så är ju först elfläkten misstänkt, men, det kan också vara vattenpumpen.
Skaplig självcirkluation under färd.
Senast redigerat av Mossan1 (21 april 2025)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
21 april 2025
Om den går så kallt att du upplever att den blir varm i köer när den närmar sig 80 så är nog helt klart din termostat defekt skulle jag tro.
Normalt arbetstemp ligger troligen på 92-97 grader. Går den kallare än så, så mår den inte bra. Både slitage och förbrukning ökar.
18 621 Inlägg
21 april 2025
Inte otänkbart att bilen varnar för att den inte kan starta kylfläkten?
