6802
Problem med elektrisk handbroms Renault Grand Scenic
4 Inlägg
15 oktober 2024
Först och främst: jag är inte duktig på bilar. Jag ursäktar därför att jag antagligen inte kan rätt namn på saker och ting.
Min Renault Grand Scenic, -10 tjuter om att det är fel på parkeringsbromsen. Vid felsökning märkte vi att höger motor inte fungerar. Den funkar dock om vi ger den ström. Därför misstänker vi kabelbrott, alternativt att det är fel på styrdonet (?) längre fram. Kabeln slinker kvickt in under bilens kaross, vi hittar inte vart den tar vägen. Här sitter vi nu fast. Jag hade varit sjukt tacksam för lite vägledning ??
3 345 Inlägg
15 oktober 2024
Är väl bara att mäta i kontaktstycket nere vid motorn vad som händer när ni lägger an pbromsen.
Vill den inte när kontakten är urkopplad så är det bara att bakstifta kontakten med t.ex synålar och stoppa tillbaka den.
Kan vara fel på själva motorn.
Styrdonet märker att den drar för mycket ström och slår således ifrån.
4 Inlägg
16 oktober 2024
Tack för ditt svar! Jag testade mäta och fick fram att det inte kommer någon ström. Du råkar inte veta var styrdonet finns? Har lusläst olika forum, tittat på youtube och kollat böcker, men hittar inget som stämmer med vår bil.
Det vi gjorde med motorn var att koppla den mot kabeln på vänster sida, då funkade den. Kan det ändå vara fel på motorn?
Senast redigerat av Paradisa (16 oktober 2024)
4 Inlägg
6 juni 2025
Hej till er som kikar hit för att ni söker runt efter vad som kan vara fel på er bil!
Vi lyckades faktiskt lösa detta. Vi bytte ut dessa:
https://www.skruvat.se/reservdelar/brom … j0QAvD_BwE
på båda sidorna, vilket löste problemet!
1 007 Inlägg
6 juni 2025
Kul att ni löste problemet, och riktigt bra att ni tar er tid att posta lösningen här! Det hjälper nog många, bra jobbat! smile
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
