3158
P-sensor funkar ej
5 Inlägg
20 juni
Hej
Under våren slutade parkeringssensorerna fungera på min VW passat 1.4 tsi.
Efter lite felsökning så fick jag upp felkod B107731 ultraljudssensor bak vänster mitten: ingen förbindelse till sensorn, permanent.
Vad jag kan se så sitter kontakterna som de ska
Hur åtgärdar jag detta, eller behöver jag byta ut sensorn helt?
Senast redigerat av Smirres (20 juni )
5 929 Inlägg
20 juni
Trasig sensor eller kabelbrott till denna.
Kabelbrott är oftast i kablaget som går i stötfångaren.
51 Inlägg
20 juni
1 kolla singal fram, om inget fel finns
2 kolla resistans på givare (om de går) om inget fel finns (ett av de två bör ge utslag men om inte)
3 kolla el diagram och om du anar ett buss system.
4 skit i det, om det är kabelbrott fram i ett buss system är det en mardröm.
Nu vet jag inte vad en sensor kostar men om du har signal fram så byt sensorn först. Kan också vara värt att byta utan signal fram, ibland är de känsliga
Senast redigerat av AronHatarMotorer (20 juni )
5 Inlägg
24 juni
Tack för alla tips, får kika närmre på det till helgen ?
3 197 Inlägg
24 juni
Såhär va;
Skifta plats på två sensorer och se om felet flyttar sig.
Gör det det så är sensorn kaputt.
Sensorer kan även filmas med telefonen, och fungerar de så kommer ett klickljud att uppstå i filmen.
Man kan även lägga fingret över sensorn och känna om de fungerar, men det är inte lika häftigt som att filma.
Om det ej flyttar sig så har man allt som oftast bara +12v, jord, och LIN till p-sensorerna.
Enklast är att bygla en 5w-lampa eller liknande över 12v och jord - lyser den bra så är plus och jord bra.
LINbus tar man helst med ett oscilloskop, men mäter du med en multimeter så bör spänningen fladdra lite mellan 9v och 11v om det är 12v-LIN.
Om den är 0v eller 12v+ hela tiden så har du en kortis mot jord eller plus, alternativt avbrott.
Allt detta med tändning på och backen ilagd.
Som Simlar skriver så ligger detta oftast i stötfångarens kablage.
Senast redigerat av Jesper328 (24 juni )
