2559
1989 VW Corrado G60
1 500 Visningar
Uppdaterades senast igår 13:10
25 Inlägg
för 11 timmar sedan
I vintras renoverade jag även bromsarna runt om. De såg inte jätteroliga ut med all rost och minst tre lager färg i olika nyanser. Vänster bakbroms låg på lite emellanåt också och det vill man ju inte ha.
Vi börjar med frambromsarna:
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-420f5d22a2ffd674329f1119f25e8be1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ec96b56494def338c9b887817acfd4a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-7b6ae501868151e651dad466bac7a1a4.jpg
Blästrade oken och hållarna och lackade i Biltemas svarta bromsoksfärg. Valde svart då jag vill ha ett mörkt och neutralt hjulhus, dessutom ser man inte smuts och damm lika bra då. Delar och reparationssatser beställdes från Trodo.
Väldigt tillfredsställande att jobba med rena och nymålade prylar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-b3a4d7fcabb2afbd3d319ffba2991a4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-d603fa759623ef1487d7b7e35ca73a5a.jpg
Lackade även naven på de nya bromsskivorna i samma färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-a8c34b505ee6c8afb6cbe115e7e17c96.jpg
Nav, bromssköld och stötdämpare m.m fick också en omgång färg. Hyfsat skick på grejerna så de får hänga med ett tag till men lite färg skadar ju aldrig. Nya bromsslangar satte jag också dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-e78e011f801fe94ca3a6db6e896235b1.jpg
Vänster sida monterat och klart. Bromsbelägg från Biltema. Har läst att de kan damma en del men det återstår att se...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-53260c752a0f3bc00e2ca29f67b0816c.jpg
Höger sida monterat och klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ed36db4060ed37a0c762f3437928d735.jpg
Senast redigerat av denriktigehenrik (för 11 timmar sedan)
25 Inlägg
för 11 timmar sedan
Bakbromsarna såg inte heller särskilt roliga ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-2e035902bd16bba681917f2fc563c11c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-fec3275a85f51a204c32cbc6998f09e3.jpg
Nylackade ok och hållare. Tyvärr mötte jag min överman när jag skulle sätta ihop oken. Det var helt omöjligt att få i seeger-säkringen samtidigt som jag pressade ner fjädern till handbromsmekaniken. Man verkar behöva något specialverktyg för det.  Inte konstigt att jag inte hittade några guider på Youtube med tanke hur omöjligt det var...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-45df5bed366a1314a7b04872c1a82315.jpg
Jag fick en släng av lättja och lät de gamla skivorna sitta kvar, orkade inte stöka med lagren och det där. Snyggade till skivorna och gav nav, stötdmpare, bromssköld m.m. lite färg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-cab2f04665203337fa78aeb7fccbd902.jpg
Höger sida monterad och klart med nya belägg och ny bromslang. I och med att jag inte fick ihop oken och var oerhört sugen på att ut och köra så köpte jag ett par rimligt prissatta ok på nätet och lackade dem lite snabbt. Inte helt nöjd då stoltheten fick sig en törn men jag tror jag kommer överleva det...
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-ebcf785e8cd54d711ae2313aa5570d85.jpg
Höger sida monterad och klar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251830/251830-b0ee8fd8c2b5de076aa1179cf84be10f.jpg
Det blev naturligtvis en rejäl genomspolning och luftning när allt var monterat. Intressant procedur då det sitter en regleringsventil till bakbromsarna som man behöver manövrera för att få ut all luft. Bytte även vätskan i kopplingskretsen så den skulle bli fräsch.
350 Inlägg
för 4 timmar sedan
typiskt, trodde du satt på svaret hur man får i seeger säkringen i oket igen, samma konstruktion på min mustang, fick glatt beställa nya
