6816
Ventilationsproblem Octavia -12
1 Inlägg
27 september 2019
Har ett litet udda problem med ventilationen på min Skoda Octavia 2012. Kanske någon har en idé om var felet kan ligga?
Symtomen är följande:
1. Direkt efter motorstart så fungerar ventilationen (både värme/kyl) utan anmärkning.
2. Efter ca 30-40 min så slutar det komma luft ur fläktarna, eller så kommer det bara väldigt svagt.
3. Även om jag kopplat från AUTO-läget och ställer fläkten på högsta fart så kommer det väldigt lite luft. Det låter dock som att fläkten går för fullt.
4. Resultatet blir givetvis att varken värme eller kyla fungerar speciellt bra i detta läge och det blir snabbt dålig luft i bilen.
5. Ofta (men inte alltid) om jag sprutar spolarvätska på rutan i detta läge och vindrutetorkarna då även går igång så ändrar fläktljudet karaktär och det kommer lite mer luft. Detta varar dock bara ca 10-15 sekunder.
6. Om bilen får stå med motorn avstängd en stund så funkar det oftast igen och allt börjar om från början...
6 056 Inlägg
27 september 2019
På din beskrivning så tolkar jag det som att kupéfläkten fungerar som den ska.
Misstänker då problem med någon av spjällmotorerna i ventilationssystemet.
Däremot så kan du ju börja med att byta kupéfilter då detta påverkar luftflödet och är något som ofta slarvas med att bytas när bilarna inte längre servas på märkesverkstad.
1 Inlägg
21 mars 2024
Hej, jag såg denna post när jag googlade. Jag har en -08 med samma problem. Kom du fram till någon lösning på ditt problem?
1 Inlägg
22 juli 2025
Jag har också detta problem nu. Har någon av er kommit fram till någon lösning?
Googlar man runt lite så verkar ett vanligt problem vara att det endast är på ena sidan det är problem. Och då får man byta den spjällmotorn. Men för mig är det all ventilation som tappar kraften. Finns det någon spjällmotor som påverkar allt luftflöde?
Just nu har vi rejäl sommarvärme så man kan känna ganska tydligt att AC:n producerar kyla men den sipprar bara ut lite.
Sedan det här med att det funkar fint de första 15 minutrarna blir jag inte riktigt klok på. Är en spjällmotor trasig borde det märkas direkt. Kan det finnas någon lägessensor för spjällen som ger värden som långsamt driver iväg?
Jag har bytt kupéfilter
4 353 Inlägg
22 juli 2025
Om ni stänger av AC och kör, funkar den då utan med luftflödet?
Det hände förr i vissa Volvo att AC evaporatorn frös igen och blockerade luftflödet om tempsensorn däri inte funkar riktigt.
Eller om den har fulfylld och/ eller överfylld AC media.
Rinner det väldans med vatten från AC?
Gällande spjäll är det så klart möjligt också. Men borde då vara recirkulationens spjäll. Om man öppnar den direkt från start.  Dvs kör över autoläget.  Vad händer då?
Lite felkoder borde kunna finnas.
Senast redigerat av Mossan1 (22 juli 2025)
