19619
Vilken polermaskin på biltema ska jag köpa?
9 Inlägg
15 januari 2019
Hej, har tänkt att köpa en polermaskin på biltema men vet inte vilken jag ska välja.
Det är första gången jag ska polera/vaxa en bil, så gärna en som är lätt för nybörjare.
Har presentkort på biltema  så jag är inte intresserad av maskiner från andra butiker.
Bilen är en svartmetallic volvo s60 -07 om det spelar nån roll.
Någon av dom här tänkte jag.
https://www.biltema.se/?gclid=Cj0KCQiAp … NgEALw_wcB
Mvh Henrik
18 621 Inlägg
15 januari 2019
Som nybörjare är denna mycket bra. Har en sådan som reservmaskin faktiskt.
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner … 2000036620
5 176 Inlägg
15 januari 2019
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner … 2000041606
Får tyvärr inte din länk att funka men jag hade valt den i länken här ovan.
Helt ok maskin med tanke på priset.
Komplettera med ett par bra trissor i olika hårdhet och ett par bra medel så kommer du långt :-)
18 621 Inlägg
15 januari 2019
mb_pucken skrev:
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner-for-bilvard/polermaskiner/excentrisk-polermaskin-po150a-2000041606
Min tanke var att TS kanske ska börja med en dubbeltrissa för att förhindra maskinen skär ner och sticker iväg. Men självklart är lite bättre trissor och bra medel lämpligt. Någon milt polerande vax och ett lackskydd kanske?
Däremot kan tilläggas att inte köra över listerna med maskinen. De blir mindre snygga då. Masktejp är bra att börja med.
1 354 Inlägg
15 januari 2019
Hur ska man tänka när man väljer trissa?
5 176 Inlägg
15 januari 2019
Bra fråga, jag har ett par i varje hårdhet från hård med hög avverkning till mjuka trissor som bara ger glans.
Mitt tipps är att börja med så fint medel och trissa som möjligt för att sedan prova sig mot grövre medel och kombination med olika hårdhet på trissa.
Jag brukar köra en ruta på 30x30cm med en kombo tex en mild rubbing i kombo med en medelhård trissa. Nästa ruta körs med tex grov trissa och samma medel och provar mig fram vilken som ger bäst avverkning och glans.
Slutar oftast med att jag kör aggressivt medel och trissa endast där det behövs vid tex repor och sedan en lämplig kombo på resten av bilen.
Synar noga med en bra lampa och torkar med isopropanol eller liknande medel.
14 Inlägg
25 juli 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234251/234251-615e1a288bab483e02b99f0a79d579b9.jpg
Om man klickar på länken i andra inlägget o var den leder nu, tar nog rätt grova repor=)
18 621 Inlägg
25 juli 2025
Tråd från 2019.
