5161
Volvo v60 2013 , 6 olika fel meddelande.
5 Inlägg
lördag 13:04
Hejsan , min Volvo V60, AWD D4 gick ej att starta eller köra idag. Det kommer fram sex stycken olika fel meddelanden. Allt från fel belysning till fel på airbag till fel på bromsar ingenting annat fel under dagen. Har ingen aning om vad jag ska göra eller hur man kan lösa det. Har haft bilen mindre än en månad och har garanti på den men skulle gärna vilja hitta någon Lösning då jag behöver bilen på måndag till jobb. Jag har kopplat ifrån batteriet i 1 timme nu då jag blir rekommenderad det utav en vän, men det gav ingen skillnad. Är där någon som vet hur jag ska göra eller vad ge jättegärna tips. Kan inte jättemycket om bilar. Uppskattar all hjälp. MVH Christoffer smile
Gorgilus addictus
4 773 Inlägg
lördag 14:13
Har du testat att ladda batteriet?
Låg spänning i ett batteri kan ge dom mest skumma felkoder ibland.
Kan vara värt ett försök iaf smile
Senast redigerat av THEBADGUY (lördag 14:13)
5 Inlägg
lördag 14:34
Ska prova det nu och se om det blir någon skillnad tack för tips smile
Senast redigerat av Chriszarow (lördag 14:35)
3 068 Inlägg
lördag 15:04
Låter som batteritorsk, ja.
Hjälper det ej att ladda eller att försöka få igång den med startkablar så får du helt enkelt läsa ur felkoder.
5 Inlägg
söndag 13:09
Har laddat batteriet nu över natten och kopplade in det idag. Samma fel kvarstår och har pratat med bilfirman som sålde bilen som sa jag att han är säker på att det är generatorn som är sönder och måste bytas
6 486 Inlägg
söndag 15:09
Generatorn??? Låter inte troligt! Om batteriet är laddat så vad händer när du vrider om tändningsnyckeln? ??
* Voff voff *
10 987 Inlägg
söndag 21:20
Låter snarare som att det är batteriet som inte längre tar laddning?
5 Inlägg
för 20 timmar sedan
Bil firman säger att det är generatorn men låter inte rimligt enligt mig för lamporna lyser , ac går igång , radio går igång. Går inte lägga bilen i växel dessutom den stannar bara i P. Batteriet är fulladdat och inga säkringar som är skadade. Kan inte ens låsa bilen måste dra ur batteriet och sen låsa alla dörrar manuellt. Känns verkligen inte som att generatorn skulle vara dålig
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-031896f609afa95db5f0d18f4117bf1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-dbd764f6bfe00794053074b05ad6f216.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-b540a6643bf8a2e79834c8f19a906c65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-e1c8ab8eac4ac5cf2e322313b0d8e316.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-643b9acecf16155b52fd6eab17e5a220.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-e042348c9120587048788f114aad1830.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-4a32f89062877bb27c52f92969015a64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-beab9ec4f14dc4e6cf1763d38f42c853.jpg
18 303 Inlägg
för 18 timmar sedan
Jag tror på batteriet med. Det kan ha gått sönder internt. 12-13 volt när man mäter och 0 volt när du trycker in nyckeln...
6 690 Inlägg
för 8 timmar sedan
Kortslutning i CAN-nätverket
De/Dem
3 068 Inlägg
för 8 timmar sedan
Dags att dra ur felkoder.
Senast redigerat av Jesper328 (för 8 timmar sedan)
5 Inlägg
för 7 timmar sedan
Det var en mekaniker som kollade på den precis och han säger att det är en data box som måste bytas så han ska sätta i en ny imorgon och hoppas att det hjälper verkligen https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252019/252019-fd71c3fab6dedfff1e8c5274093e5cc0.jpg
1 775 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hmm, bilden visar många fel i många moduler, står på 4 hjulsdrift o tuggar.. att byta den lär inte hjälpa. - Lycka till /Husse
