3391
Vad heter den gula silicondelen?
2 Inlägg
för 20 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252045/252045-bfafa0ad88558f13137793b7845979a4.jpg
Det är ett litet hål som det läcker ut bensin från på den gul/grå silicone delen på bränslepumpen. Försökte leta på autodoc och skruvat med hittar inget, och det underlättar inte när jag inte har en susning vad delen heter.
Bilen är en Skoda octavia scout från 2015
5 840 Inlägg
för 20 timmar sedan
Gummigenomföring för parkeringsvärmarens bränsleledning.
Den ska vara grå.
Senast redigerat av simlar (för 20 timmar sedan)
2 Inlägg
för 19 timmar sedan
Den ska vara grå.
Den ska vara grå.
Den ska vara grå.
Tack! Du råkar inte ha beställt någon sådan själv och kommer ihåg vars ifrån?
6 498 Inlägg
för 19 timmar sedan
Var man kan få tag på en sådan...Du kan ersätta den med vilken gummislang som helst som tål bensin. Hydroscand har bränsletålig slang!
5 840 Inlägg
för 2 timmar sedan
Aldrig behövt byta en sån.
Borde gå att köpa hos Skoda-återförsäljare.
Eventuellt måste man köpa den tillsammans med bränsleledningen.
Senast redigerat av simlar (för 2 timmar sedan)
5 840 Inlägg
för 2 timmar sedan
Problemet är att slangen måste vara större i ena änden än andra.
Minns jag rätt så är nippeln på armaturen 8mm utvändigt och parkeringsvärmarens bränsleledning 4mm utvändigt.
