häromdagen när jag kom ut till bilen märkte jag att batteriet var urladdat. Efter jag laddat upp batteriet startade bilen som den skulle och allt verkade okej. Men efter jag stängt av bilen och klivit ur märkte jag att blinkern vänster fram stod och lös kontinuerligt, antar att det är den som stått igång och laddat ur batteriet under natten.
Om jag låser eller låser upp bilen så slocknar blinkern i ca. 25 sekunder, och sedan samma problem igen. Jag har nu försökt att rycka alla säkringar en i taget när blinkern står igång, men ingen av dom verkar bryta strömmen till blinkern.
Någon som har haft liknande problem eller kan ge tips på fortsatt felsökning? Kan det vara så enkelt som elfel bakom blinkern? Eftersom det återkommer efter lika lång tidsintervall varje gång så får det mig att tro att det kan vara den interna datorn som gör något knasigt vid avstängning.
