2144
Var läcker det in i min Toyota?
7 Inlägg
Igår 09:53
Hej! Vi upptäckte för några dagar sedan att hela passagerarsidan fram och högersidan bak var helt dyngvåt under gummimattan vid fötterna. När vi lyfte gummimattan var filten plaskvåt och vi fick torka ut flera liter vatten. Ingen annan stans i bilen var det blött. Först tänkte vi regn kanske genom fönster eller dåligt sittande lister men sedan upptäckte vi när vi kört bilen några dagar senare att det läckte massa vatten från undersidan av bilen. Då hade vi åkt några mil i sommarvärmen med AC på och sen stannat vid vägen. Då läckte det något för jävligt från undersidan på bilen på höger sidan, som för övrigt var rostig. Har ni några idéer om vad detta kan vara och om de två sakerna (filtmattor genomvåta under gummimattorna på höger sida + droppande vätska under rostig kaross på högersidan) kan vara? Ska försöka få fram bilder på detta men lyckades inte ladda upp på forumet. Tacksam för all hjälp smile
7 Inlägg
Igår 09:59
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-02ae46d01b126a8280abee6343f200dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-d22496b0d1a9a1cc74dbad285a575fec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-4bcb8c541a7a6f56e9e3537af9824b8e.jpg
7 Inlägg
Igår 10:05
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-f04870c82f8aa3cb794a063c6d3549c9.jpg
104 Inlägg
för 21 timmar sedan
Troligtvis kondensvatten från AC:n.
Brukar gå ner en slang från värme paketet under bilen.
Sätts den slangen igen fylls värmepaketet med vatten som sen tar vägen in i bilen via ventilationen.
6 514 Inlägg
för 20 timmar sedan
Kondensvatten kan väl adrig skapa så mycket vatten att mattorrna både fram och bak blir "dyngblöta"? Nej!
Det är nog värmepaketet som läcker och behöver bytas.
Men det var en j...rostig bil!
Fri fart för ett fritt folk!
14 748 Inlägg
för 19 timmar sedan
kan det göra..  visst kanske inte på en dag..  men tex på min buss rinner det bokstavlingen litervis med vatten hela tiden när det är varmt ute smile
men visst en bil har en ganska liten anläggning men det är endå så pass att det på sikt faktist blir en hel del vatten
men vanligare med stopp i avrinning i torkardiket och ifrån takluckan vid regn
jag hade ett jävla vattenfall  för någon vecka sen i min a2  då var det stopp i dräneringen på motorhuven så det var säkert 4liter vatten i motorhuven smile
7 Inlägg
för 16 timmar sedan
OM det är detta fel, vad borde det kosta att åtgärda ?
7 Inlägg
för 16 timmar sedan
Vad ÄR värmepaketet och vad skulle det kosta att åtgärda?
7 Inlägg
för 16 timmar sedan
Jo...bör man sälja den illa kvickt eller vad är den realistiska risken med en så rostig kaross?
3 436 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hade exakt samma fenom på min bmw. Det var en igensatt dräneringshål, under gallret framför framrutan. Smakar det glykol så är det nog värmpaketet.
7 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hmm, känner mig inte så sugen på att SMAKA glykol? Men tack! Kanske bara dräneringshålet då. Men om det är värmepaketet, hur åtgärda och till vilken kostnad?
Funderar med tanke på rosten om det är värt att behålla blien...
3 708 Inlägg
för 1 timme sedan
Det räcker att doppa fingret, torka av det och lägga fingerspetsen mot tungan. Glykol är jättesött.  Så minimal mängd är inte farligt.  Äckligt kanske, beroende på hur kräsmagad man är.
Men det ska OCKSÅ försvinna påtagliga mängder kylvätska isf.
AC vatten eller regnvatten är sannolikast.
Byta värmeelement är i regel väldigt dyrt!  Arbetet är OFTA jättestort men inte alltid.
Men det försvinner som sagt inte flera liter kylvätska utan att det märks på nivån åtminstone.  Så elementet är lite osannolikt.  Slang till ACs avrinning är troligare än elementet och borde inte kosta så mycket.
Vatten utifrån är också möjligt och kostnaden beror på varför.  Blockerade kanaler där ute är inte så dyrt, medan läckande vindruta kostar mer.  Om taklucka är den misstänkt först gällande regnvatten. Täta dräneringsslangar händer förr eller senare med taklucka. När, inte om.
Det som rann under bilen, ungefär vid torpedväggen låter som helt normalt AC dränage av vattenkondensat.  Frågan är om en del av det hamnar i kupén.
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
6 514 Inlägg
för 47 minuter sedan
Som de andra har sagt så kolla först dräneringshålet för regnvattnet först . -Det kan vara igensatt.
Men som också sagts så smaka lite grand på vattnet  vid mattorna ,ta lite på fingret och smaka, det är inte det minsta farligt! Smakar det konstigt /sött är det kylarvätska som läckt ut från värmepaketet. och nytt värmepaket (det är det som ger värme i kupen) måste bytas. Men...har inte nivån i expansionkärlet (för kylarvätska) minskat ...så är det nog inte fel på värmepaketet!
Har du läckage i värmepaket så minskar vattenvolumen i expansionskärlet!
Vad det kostar att laga?? Jag gjorde det själv på min  Audi 100 Avant och min brors Audi 100 Turbo Avant för två år sedan och då köpte jag två värmepaket från Autodoc...kostade ca 500:-
Om det är svårt att byta själv? På gamla Audi är det inte så svårt men hur det är på modernare bilar . Ingen aning!https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-ddfef0f8715b880486479d3715506849.jpg
