2090
Volvo s70 1999 rycker vid gaspådrag
2 Inlägg
6 augusti
Hej! Jag har sen en tid tillbaka haft problem med att min s70 rycker vid kraftigare gaspådrag. Det börjar dock inte förräns bilen gått i ca 20 min och sålänge man bara gasar lätt så klarar man sig en bra bit utan ryckningar. Den beter sig nästan som en epa som spärrar, och ju mer den rycker under färden, desto lägre hastigheter sker det i. Fram tills att den inte går att köra alls. Startar man om den går den en bit sen börjar det igen.
Har felsökt den med en Autel dator, även kollat livedata, inga felkoder och ingen livedata som påvisar nåt problem över huvud taget. Ända som syns är att bränsleförbrukningen går upp typ tre liter milen när ryckningen sker. Har bytt gasspjället hemma nyligen och programmerat det på verkstad. Bytte packningen till spjället också när jag ändå höll på. Sen har jag bytt alla tändstift och även lmm. Inget hjälper?. Jag har även skannat varje forum och varje tråd i hopp om att hitta nån som vart med om nåt liknande men det jag fått till svar är typ lmm.
Tänkte kolla så katten är okej idag och eventuellt byta tändspolar om jag hittar några liggandes, men är inte jättesugen på att köpa nya ifall att det inte är det som är problemet. Så med det så undrar jag finns det nån som har haft samma problem eller har en blekaste aning om vad det kan va??
Senast redigerat av Edieot (6 augusti )
3 710 Inlägg
6 augusti
Tändspolarna kan ibland likväl som tändkablarna brukar få sprickor i glasfiberröret i tändstiftbrunnen. Då slår del av gnistan ut i toppen, motorn missar, främst på lågvarv och belastning med varm motor.
Man kan i felsökningssyfte linda lite eltejp på nämnda röret och se om det blir bättre.
Ja = felet funnet.  Nej = annat fel.  Detta då främst med kablarna, för spolen kan få fel i elektroniken också.  Men det är enkelt och nästan gratis test.
Katalysatorn påverkar motorgång endast om den smällt samman. Då är det konsekvent. Inte bara varm.
Gasspjällen ger tvekande orolig gång.
Ryck är misständningar och då gnista eller spridare.
2 Inlägg
för 16 timmar sedan
Spolarna är bytta, och det sker både på höga och låg varv, men nu har vi upptäckt att den misständer på alla cylindrar när den rycker. Inte samtidigt men några åt gången varje gång. Vilket vi inte sätt när vi kollat livedatan dom andra gångerna. Svartryker förövrigt när den rycker. hmm
3 710 Inlägg
för 1 timme sedan
Hade nog kollat bränsletrycket.
Kolla iaf så vakuumslangen till reglulatorn är hel.  Höjer trycket utan vakuum. För accelerationer mm.
