1805
Volvo 142 T5-arg
En 142:a med sleeper stuk utöver det vanliga!
897 Visningar
Uppdaterades senast idag 01:36
33 Inlägg
10 augusti
Helt i linje med att leva med/för bristande självinsikt så har jag alltså tänkt bryta ner en vitfemma i en 142:a och helt skita i det ljuvliga vrålet 45:or och en vass pinne från Nisse Hedlunds arkiv kan frambringa.
33 Inlägg
10 augusti
Allt började med en otroligt äcklig -68 som fått agera isbil
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-1e2fc5fae57110c454e3610e4f956239.jpg
Det satt framvagn, bakvagn och instrumentbräda i den annars fattades det mesta. Så jag gjorde en bytesaffär med en kompis och hämta en -74 144 som rensades fullständigt.
sen när den fixats såpass att den gick att köra så fick den komma hem för rostlagning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-a5d23c85dfcf6b11de71d7e3bd9a22ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-b9caa9aba0dc2fc7791303afc6256968.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-e59e641ff3301b1caf70e00b8f9218ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-b9f92d11cffc3abc7d1afba37624df52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-6ba854a4c05db30e689eba596fce99ed.jpg
Men som vanligt är det alltid mer rost än man ser så istället började jag se mig om efter ett bättre objekt.
så jag gick till grannen som hade haft den här stående så länge jag kan minnas, en 142 från -70
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-d8d948991282979a0fb4de0f65bcff79.jpg
påbörjat att montera b230fk så torpeden är flyttad och urtaget i framvagnsbalk och skärm för att göra plats men givetvis hade den fallit ur registret..
först tänkte jag flytta över identiteten från 68:an men eftersom båda delarna av regbeviset fanns kvar skicka jag in och gjorde ursprungskontoll, som blev godkänd!
Med godkänd ursprungskontroll var det bara att sätta igång att flytta över allt från 68:an till den här. Den hade också bara framvagn, bakvagn och bräda..
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-ba04591f168b3bd2223ed074f1160da8.jpg
tillslut gick även den att flytta på för egen maskin!
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-21d41ab9f75d02a94e7c847adf893c44.jpg
Sen bokades en tid hos opus för registreringsbesiktning!
efter spänd väntan fick jag infinna mig hos dem..
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-c246ae870de6a5421a4772f8e2a31f88.jpg
Och den slutade såklart med beröm godkänt! sen var det bara att vänta på plåtarna innan jag kunde åka på kontrollbesiktning några dagar senare...
Även den genomförd med beröm godkänt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-d5b7e77298fdcf539a7057cf19932502.jpg
Senast redigerat av Hjortjveln (10 augusti )
33 Inlägg
10 augusti
Sen fick jag tag på en krockad 855 Turbo från -95 för 500 pezetas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-7658de156936083eb8bdfe649ab8f7c6.jpg
4 timmar skruvande senare stod framvagn med motor och växellåda kvar när karossen lyftes bort och skickades till finland för att bli konservburkar. givetvis innan det mesta av härvan klippts ur och sparats.
33 Inlägg
10 augusti
Som vanligt fanns murphy där och kunde ställa till det och motorn knackade vid provstart innan demontering men med tanke på priset var det svårt att klaga. så i samband med att tråget byttes till ett omsvetsat 960 tråg så bytte jag alla vevlager och ´´renoverade´´ treans tapp med våtslip och autosol. kollade även spelet med plastiguage som såg ok ut, lite stort men inget katastrofalt...
sen lekte jag dr frankenstein och provstarta i stativet, dels för att kolla så jag förstått elschemat rätt och dels för att kolla att den inte knackade längre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-045b66820f9f4f3432f914fd19965ee4.jpg
Hör och häpna motorn var tyst både på tomgång och vid gaspådrag kall iallafall! så byggde en ful ställning till en kylare och starta igen..
då bubbla det frenetiskt ur expansionskärlet... klöste av toppen och tyckte den var lite väl blank i loppen, så i med skräpet i bagaget och ta det till en polare som hade planskiva och lite annat jag inte hunnit rekvirera själv..
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-6a7f1bae63f5653eedf4b5f31ab7b8fd.jpg
. och ur med kolvarna för att hena loppen när den ändå var isär såpass. och upptäckte givetvis hade lagret på treans tapp snurrat igen och såg nu att staken var SYNLIGT oval i storändan....
så ur med veven också och jaga rätt på en bättre beggad och beställa nya ram och vevlager tillsammans med I-profil stakar
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-ce2387241f8b4b5846b76b23883c2146.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-8cec87b7e1f07e5392e2f284801723f6.jpg
sen var det bara att tvätta och sen montera ihop med nya grejer
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-c4f000b72202a2e9c80d03488842d906.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-0869ed7fdb7daed95f8f11bb207884ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-bdf377208be96c694ecead24011ef2b4.jpg
givetvis schimsades fodren samtidigt, 0,6mm blev lagom tight
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-c5a2787146484f2c1c916ba2035d3784.jpg
men som vanligt var det direkt problem..
hurricane I-profil stakarna blir lite för breda så när första kolven var isatt så gick inte veven att dra runt ett helt varv för att staken tog i längst ner i loppet.
men i symbios med motgångar och jävelskap plockades kolven ur igen och blocket masserades lite för att staken skulle gå fritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-1cce72e5f190024ab0207a2a4e8fd9e8.jpg
sen gick det av bara farten så stod det ett färdigt longblock med I-profilstakar och glt kammar framför mig big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-27ea70ce59d59bc26f1d3dabf30e2a4e.jpg
I sann 2010 anda skippades även kamremskåpan som någon redan brutit sönder sen tidigare.
33 Inlägg
för 8 timmar sedan
ikväll lyckades jag äntligen skruva fast dem sista grejerna på motorn. tråg, grenrör, turbo, insug.
Alltså är tråden äntligen ikapp till nutid.
Nu är det väldigt nära att börja sänka ner den i karossen och börja bygga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220717/220717-3bdf9cf49546f8445e9f71c49591f10d.jpg
Men först ska jag fixa en av alla mina andra bilar så jag har en extra bruksbil ifall att något oförutsett händer.
I detta fall en nissan micra k10 med kass blockpackning som det alltid verkar vara på dem..
Men eftersom den är lika lättskruvad som en 740 plockades toppen av och fick följa med till samma polare som motorn står hos, som sen fick smaka av planskivan efter att det sista på motorn skruvats fast så det blir morgondagens projekt att skruva ihop micran..
Senast redigerat av Hjortjveln (för 8 timmar sedan)
777 Inlägg
för 1 timme sedan
Kul bygge! Följer!
