2884
Volvo 850 kombi från 1996 rustas upp
Denna bil ska bli en året runt bruksbil, alla små skavanker ska fixas upp och bilen hållas i skick.
Från Finland
11 289 Visningar
Uppdaterades senast idag 19:58
Från Finland
426 Inlägg
25 december 2024
Jag bytte tändkablar här före jul. NGK blev det, de felaktiga kablarna skickades tillbaka. Men direkt jag börjat köra med dessa lyser motorlampan efter ett tag och jag läser av olika "misfire" fel. Jag provade lösa problemet på ett metodiskt vis.
1. Tändspolekabeln låg an mot LMM, läst detta kan orsaka problem. Jag flyttade kabeln så den inte låg emot. Nollade felkoderna, åkte på testtur 8km.
Resultat: Ingen skillnad, samma sorts felkoder tillbaka efter turen.
2. Jag bytte ut tändspolekabeln mot den gamla men lämnade de övriga kablarna. Nollade felkoderna, åkte på samma testtur igen.
3. Nu bytte jag ut alla tändkablar mot de gamla igen. Nollade felkoderna, åkte på samma testtur igen.
Resultat: Yes! Inga felkoder efter denna tur!
Allt tillbaka som det var då med mina tejpade tändkablar, de funkar ändå bättre....
https://i.imgur.com/pTsbkeNh.jpg
Lite irriterande är det att det är så mycket fel och skit gällande tändkablarna för denna bil. Det verkar som det endast funkar med rätt sorts kabel från Bougicord (EFI Automotive säljs dom under visst också) och dom har inte ens rätt i sina system och har flippat kabelsatsen för 10 och 20V motorerna så alla som inte vet om detta får fel kablar om de följer vad som står i databaserna (dvs vad som säger den här delen passar din bil på t.ex. en webbsida). Och de som köper kablar av andra märken verkar uppleva  problem stup i kvarten också, förmodligen för att de är tillverkade fel. Jag gissar de har fel specs de tillverkar från. Men efter 30+ år verkar ingen ha rättat några databaser eller nånting. Man tycker ju nån nånstans borde haja till att nästan ingen av de här produkterna funkar och kunderna klagar.
Senast redigerat av DennisCA (25 december 2024)
Professionell nybilshatare
Från Finland
426 Inlägg
3 februari
Förra veckan bestämde sig Volvon att den inte skulle starta längre. Då jag går över vad som kan vara fel märker jag att den har ett oljeläckage. Min teori nu är att den tappat så mycket olja den inte orkade pumpa upp trycket i ventiltryckarna. Jag fick igång den genom att fylla på olja men läckaget består. Så jag kör inte Volvon längre utan backup-bilen blev min Yaris, som är reparerad och som var orsaken jag köpte Volvon.
Oljan ser man mest under oljetråget och framför motorn
https://i.imgur.com/dHT7Pduh.jpg
I lördags plockade jag bort insuget och andra delar. Jag kollade kamremmen först ifall det läcker bakom kammarna men det ser ju ganska bra ut tycker jag.
https://i.imgur.com/fklpKwCh.jpg
Men när jag börjar slippa åt vevhusventilationen ser jag först majonnäs vid kopplingen till insuget. Jag har dock förstått det är vanligt med detta vintertid.
https://i.imgur.com/EzLs0h2h.jpg
Det verkar som oljeläckaget har sin början runt själva oljefällan, typ där de går in till vevhuset igen. Den nedre kopplingen satt löst, jag kunde enkelt dra av den utan att skruva ut dem, glömt att skruva åt tillräckligt hårt verkar det som....
https://i.imgur.com/ZmyOWRDh.jpg
Mera majonnäs
https://i.imgur.com/icRMyJ5h.jpg
Fällan borta
https://i.imgur.com/9FONirrh.jpg
Baksidan av oljefällan
https://i.imgur.com/GSqGNtHh.jpg
Det verkar också vått runt oljestickan men jag kan inte säga om det är för det läcker där också, eller om det är för det rinner ner på den ovanifrån. Men jag ska köpa en ny tätning till oljestickan, oljefälla + kopplingar.
Jag visste inte om ett läckage där nere vid fällan räcker för att skapa ett läckage i den här klassen eller ej, utan misstankarna fördes vidare till vevaxeltätningen, det ser ju ut som det kanske läckt där förut. Jag har köpt ett tätningskitt för oljepumpen så jag ska byta packning till den, o-ringen till oljepumpen och vevaxeltätningen. Nya kopplingar till fällan också ska det bli.
Från Finland
426 Inlägg
12 februari
Kommer ingen vart här. Fått delarna nu men behöver svetsa på Mazdan och få den färdig innan tiden löper ut för återbesiktning. Men jag passade på att rengöra insuget.
https://i.imgur.com/VUm35gQh.jpg
Sen målade jag det då det ändå såg fult ut
https://i.imgur.com/7UswJgmh.jpg
Vill tvätta motorn också innan jag börjar plocka ihop allt men behöver få plusgrader...
Från Finland
426 Inlägg
9 mars
Provade biltemas "keramiska" shampo igår, det började ju se bättre ut åtminstone. Den verkar ha mera gläns än vanligt nu.
https://i.imgur.com/LVp4Ch2h.jpg
https://i.imgur.com/KQFQZgBh.jpg
https://i.imgur.com/kQ24l3dh.jpg
Och kollar lite på rosten som bilen har. Tanken är att ställa av bilen mot våren och använda sommarhalvåret för att jobba på den.
Framskärmen vänster sida
https://i.imgur.com/Kawxb7Mh.jpg
Hundbenet höger sida, vänster behöver lite arbete också men det ser annars bättre ut.
https://i.imgur.com/uv2MwFEh.jpg
Framskärm höger sida
https://i.imgur.com/1bQZt5Ch.jpg
Och ja bakluckan är i dåligt skick också. Osäker om jag ska prova rädda den eller köpa en ny, har ej hittat en tillräckligt rostfri baklucka som vore värd att köpa.
Egentligen borde jag sluta lägga tid på den här bilen nu och äntligen börja göra något med Saaben.
Idag var det runt 0 strecket eller just över och ingen sol, men det var torrt väder. Så jag passade på med Sonax Plastic Restorer på alla gummi och plastdetaljer.
Försökte mig på några före och efter bilder:
https://i.imgur.com/ir7eR7Yh.jpg
https://i.imgur.com/xnYnYSKh.jpg
Här syns det kanske bättre:
https://i.imgur.com/7sdzay1h.jpg
https://i.imgur.com/IcNH2Jdh.jpg
Hela bilen gått igenom, rails, gummilister, stötfångare, ja allt jag kom på.
https://i.imgur.com/wCakMgHh.jpg
https://i.imgur.com/WDnYdxYh.jpg
https://i.imgur.com/SdF4jhRh.jpg
Från Finland
426 Inlägg
9 mars
Glömde väl säga, jag monterade ihop allt igen, jag sket i att byta oljepumpens packningar. Jag tog en ordentlig kontroll och såg inget läckage därifrån och beslutade jag skippar det här. Jag rengjorde motorn. Sen tappade jag och bytte olja och det kom mycket olja ur motorn. Så den har inte alls läckt så mycket.  Men jag monterade ihop allt igen och såg till att vevhusventilationen var ordentligt fast denna gång.
Har kört bilen som vanligt och kollat under efter läckage och har inte sett nåt.
1 361 Inlägg
1 april
Mycket fin Volvo 850?börjar bli allt vanligare att renovera i upp dessa.
Köpte en jag också ?
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
Från Finland
426 Inlägg
18 april
När jag bytte till sommarringar märkte jag att damasken till den yttre drivknuten så var helt av på höger sida. Jag bytte damask till att börja med.
Jag tog ut axeln och skulle plocka av drivknuten men låsringen hade gått av, så den kunde inte expanderas längre.
https://i.imgur.com/KFOERY0h.jpg
https://i.imgur.com/daHTza2h.jpg
Men med hjälp av några plockverktyg lyckades jag bända ut det som var kvar av ringen och fick tag i den med en tång.
https://i.imgur.com/qgLK7Bah.jpg
Sen fick jag det sista med draghammare, bästa verktyget jag tillverkat.
https://i.imgur.com/0FExkWMh.jpg
Delarna börjar rengöras
https://i.imgur.com/iMGRRtqh.jpg
Men det ser inte bra ut. Men shit det är vad jag har så jag monterar ihop det igen.
https://i.imgur.com/X3SCH1Bh.jpg
Resten av drivaxeln är rengjord också, ytrost och sånt på axeln.
https://i.imgur.com/W9iZmYfh.jpg
https://i.imgur.com/lksX2zth.jpg
Nu är drivaxeln ihop och målad också med tröskelskyddsmassa.
https://i.imgur.com/3unhSdph.jpg
Från Finland
426 Inlägg
20 april
Växellådsoljan byttes också! Jäkla mög att få dit ny olja (GL-4 75W-80), synd då de inte gjorde så man slapp åt att fylla på ovanifrån, men detta bör man väl bara göra varje 7000 mil eller så.
https://i.imgur.com/Du9YY8Mh.jpg
Från Finland
426 Inlägg
2 juni
Bilen har varit avställd nån månad nu och jag har kört Saab istället. I helg plockade jag bort centerkonsolen från 850:n
Sprickor finns det här som där
https://i.imgur.com/OO57JPIh.jpg
Biten som håller fast armstödet har gått av och försökts repareras tidigare.
https://i.imgur.com/9lXKYNAh.jpg
Här är det riktigt hemskt då tidigare ägare försökt limma fast läderdamasken till växelspaken.
https://i.imgur.com/KLe6z8Vh.jpg
Efter jag petat bort limmet ser det bättre ut. Tror den ska gå att rädda den här centerkonsolen.
https://i.imgur.com/E0aDPOBh.jpg
Lappar sprickorna med epoxi
https://i.imgur.com/XVN4II7h.jpg
Den här sprickan är svårt att se. Den här sprickan där framme vill jag limma med metall-epoxi och en bit plattjärn på undersidan som stöder upp hela grejen. Har nåt som heter Devcon som blir väldigt starkt då det härdat.
https://i.imgur.com/eN4yANsh.jpg
Från Finland
426 Inlägg
29 juni
Jag plockade bort plastskydden för tröskeln på höger sida för inspektion, vänster ska också bort.
Det ser inte så hemskt ut som jag fruktade. Rost finns men verkar lätt och lokaliserat till områdena runt  infästningarna. Jag tror detta kan jag rengöra med roterande stålborste, kanske lite rostkonvertering och måla med 2k grund, sen dränka in tröskeln med Dinitrol så bör det inte rosta igen på direkten.
Vänster sida ser ungefär likadan ut, kanske lite bättre i skick.
https://i.imgur.com/VB7HLokh.jpg
https://i.imgur.com/8o553Uch.jpg
https://i.imgur.com/sQ07la7h.jpg
Enda rosten hittat på ovansidan, höger sida:
https://i.imgur.com/HnIEWQ8h.jpg
På vänster sida borrade jag ut några nitar med en mindre borr för att få ut dem hela (skruvade in en skruv och drog ut den), så jag kunde mäta dem, sen köpte jag nya nitar från aliexpress. Jag kommer byta plaststiftet mot en rostfri skruv så kan jag enklare ta isär i framtiden.
Sen plockade jag av rails:en från taket, eftersom jag vet det förekommer små rostskador runt dessa. Jag vill även måla om rails:en med nån passande mörkgrå färg, inte riktigt hundra om det skulle passa med nån 2k basfärg eller dylikt.
https://i.imgur.com/QJ4zB0uh.jpg
https://i.imgur.com/1Bat8u5h.jpg
https://i.imgur.com/NZhYYzqh.jpg
Skruvarna behöver jag nya av dock:
https://i.imgur.com/dNhn7h8h.jpg
Borde kunna åtgärdas med färg och 2k klarlack jag applicerar med en liten pensel, bara jag får bort rosten först.
Sen tog jag bort de här täcklisterna som går på A-pelaren
https://i.imgur.com/Iw28QNbh.jpg
Dom har gått isär i mitten och det är förmodligen orsaken att de har lyft upp från bilen och man se rakt igenom. Jag skulle helst vilja köpa nya av dessa lister men de kanske inte går att få tag i längre.
Från Finland
426 Inlägg
29 juni
Jag hann ännu med ikväll att plocka av framskärmen, det var nu en helsikes massa skruvar som höll fast denna, måste säga det känns överkant. Vissa var riktigt omöjliga att slippa åt.
https://i.imgur.com/YHPGU71h.jpg
Ja såhär är rostangreppet, värre än jag trodde där under faktiskt
https://i.imgur.com/SV9JKeWh.jpg
https://i.imgur.com/FdrnDLQh.jpg
Men det borde gå att lappa ihop bara man tar det lugnt och metodiskt, lämnar rosten på plats, kapa inte bort nånting, det som finns kvar är mallen. Jag får bygga nytt utifrån det. Ska bli intressant.
Skärmen är annars praktiskt taget rostfri på alla andra ställen, bara just här som den blivit angripen av nån orsak.
Senast redigerat av DennisCA (29 juni )
Från Finland
426 Inlägg
1 juli
Idag har jag mest jobbat med att tillverka en lapp. Alltså jag gör den nya delen först löst, sen svetsar jag fast den. Jag saknar diverse plåtverktyg för krympning och sträckning så jag kör på metoden där jag migsvetsar allt av simplare former.
https://i.imgur.com/QmXX9cCh.jpg
https://i.imgur.com/HL9gda1h.jpg
Delar tillverkas vartefter och passas in, det svetsas och slipas och så nöter man på.
https://i.imgur.com/TrXfAfGh.jpg
Som ni kanske ser lämnar jag vissa bitar överstora, jag slipar ner dom sen.
https://i.imgur.com/7oGwwWGh.jpg
Metallen ser OK ut längst mot kanten mot däcket, så jag slipper försöka tillverka den den. Det kunde blivit svårt att få till. Men det är ändå en svårare geometri än jag trodde, det är böjar i flera riktningar så det blir att hamra och forma.
Nu när jag kommer till den översta delen som är den synliga tänkte jag försöka forma den i en del för att minska på chansen att det går åt skogen.
https://i.imgur.com/vnuieJKh.jpg
Det börjar ta sig faktiskt, nu måste jag ta paus och ta en öl eller nåt.  Men det ska fortsätta hamras tills det följer konturerna.
https://i.imgur.com/RdJp0xqh.jpg
Det kommer nog att bli så att den nedre reparationen får svetsas in först, sen tar jag den sista synliga delen, just för att allt kommer behöva röra sig upp och in och det går inte att få till om det vore en hel del. Alla kanter och sånt som behöver matchas upp.
Från Finland
426 Inlägg
3 juli
Igår har jag svetsat in den nya biten och slipat ner fogarna. Det är nog några småsaker ännu som behöver svetsas. Jag fick bucklor på skärmen ovanför lagningen, så kan det gå då det drar sig av värmen. Då brukar man få krympa och sträcka metall.
https://i.imgur.com/0MG6JLdh.jpg
Ja se jag hade en svetstång faktiskt.
https://i.imgur.com/9uszV2Nh.jpg
https://i.imgur.com/4Qa1sfKh.jpg
Blev inte helt nöjd med hur den nedre linjen matchade upp här, får se om spacklet kan dölja alla små problem eller om man får ta vinkelslipen och svetsa om.
Den nedre synliga linjen alltså, den linjen som går allra längst nere som inte syns bryr jag mig inte om, där behöver jag knacka till en kant, eller inte...
Provmonterat på bilen
https://i.imgur.com/DcK6f9nh.jpg
Från Finland
426 Inlägg
9 juli
Nu har jag lagt mycket tid och jobb på detta och är inte nöjd för det men jag tror inte det blir något bättre. Detta är ett lager sprutspackel som jag ska slipa en gång och låta torka i nån dag. Sen blir det epoxigrund.
https://i.imgur.com/IWzbeXdh.jpg
https://i.imgur.com/IBTMQNPh.jpg
https://i.imgur.com/zmbzm7bh.jpg
Jag har också tillverkat några slipverktyg (använder gamla slipbälten jag saknar maskin till, fastlimmade)
https://i.imgur.com/Zcaxir6h.jpg
Flexibel variant
https://i.imgur.com/70QnOA6h.jpg
Från Finland
426 Inlägg
11 juli
Har tagit bort vänsterskärmen nu också samt stötfångaren.
Ser ganska bra ut bakom stötfångaren, ingen rost jag kan se, jag har också börjat spraya med korrosionsskydd här som där.
https://i.imgur.com/zeaA5e4h.jpg
Pumpen till bakrutan hänger löst, kanske inte ens fungerar.
https://i.imgur.com/Y8yZ0dDh.jpg
Och vänsterskärmen ser ut så här...
https://i.imgur.com/Nh5SF0Oh.jpg
I princip rostig på samma ställe. Jag undrar varför just den här platsen? Jag tror att det beror på att området framför innerskärmen och bakom stötfångaren så är öppet rakt ner mot vägen så mycket vatten och salt kan vandra upp där lätt nog. Jag tror att en botten i plast med dräneringshål kunde hjälpa här.
https://i.imgur.com/DicfwqRh.jpg
Det är nästan lika illa som högerskärmen, men jag kanske kan slippa byta ut de synliga delarna av skärmen, även om värmeinflödet från svetsningen gör att jag måste måla om området ändå. Färgen kommer bara att bubbla bort om jag inte slipar bort den först.
https://i.imgur.com/028gjJAh.jpg
Det nedre hörnet ser också ganska grovt ut, jag började tillverka en ny del igår kväll, för att göra det lättare för mig använder jag 0.9mm plåt denna gång.
https://i.imgur.com/fiK9zoch.jpg
Och här är högerskärmen igen, jag har rengjort den och jag har hittat flera fler fläckar som jag har åtgärdat.
https://i.imgur.com/9KbrK1kh.jpg
https://i.imgur.com/mgDZIUKh.jpg
Som det ser ut nu blir det att omlackera hela skärmen.
Jag har sett närmare på dörrbottnarna också och där behövs det fixas lite smått innan rosten sprider sig, mest stenskott genom tiderna som behöver åtgärdas. I år blir det nog inte nån omlackering av hela dörrbottnarna men kanske nästa år. Behöver dock få stopp på progressionen i år.
Från Finland
426 Inlägg
11 juli
Idag har jag svetsat fast reparationsbiten jag gjorde till den nedersta delen av vänster skärm.
https://i.imgur.com/CI89l8sh.jpg
https://i.imgur.com/h3jUO3sh.jpg
https://i.imgur.com/ix0Sn87h.jpg
Notera TIG:en
https://i.imgur.com/N1sZkwCh.jpg
Notera MIG:en... Jag kan inte TIG svetsa längre! Gått för länge sen jag skaffade miggen har allt annat förtvinat. Jag var aldrig bra men jag kunde åtminstone får saker att sitta ihop.
https://i.imgur.com/o7WXyxeh.jpg
Lite väl höga svetsfogar men det slog i alla fall inte för många hål i plåten, den var ganska tunn så jag tänkte tigga istället. Men jag får slå mig ner på skolbänken och öva igen.
Från Finland
426 Inlägg
13 juli
Nu har jag lappat ihop det stora hålet också
https://i.imgur.com/ljo4Eb3h.jpg
https://i.imgur.com/QYX4UEeh.jpg
https://i.imgur.com/EEh8IsBh.jpg
Jag ser det är några små hål kvar att punkta men det är därför det finns glasfiberspackel hehe, eller nä man måste väl orka...
Svetsfogarna n på andra sidan skärmen är nerslipade, jag gick över fogarna med tigfacklan och sänkte in dom i metallen, det funkade men blev lite mycket värme kanske i metallen för det började bukta upp i mitten av plåten, jag åtgärdade det med tigfacklan också, genom att värma områden och låta dom kyla så kan man krympa dom. Flamriktning eller flame straightening kallas det.
https://i.imgur.com/Y5rY6Hxh.jpg
Nu har jag börjat med spacklandet fast det är 30+ grader idag så det är lite småjobbigt att jobba utanför. I skuggan går bra med en lätt bris.
Från Finland
426 Inlägg
26 juli
Nu har jag haft en liten paus, men idag tog jag och målade ena skärmen med epoxigrund.
https://i.imgur.com/YqkSRcjh.jpg
https://i.imgur.com/zlynHQch.jpg
Och det var inte allt för idag, en person påväg från norra finland till södraste finland stannade på vägen förbi och sålde mig dessa länkarmar i alu:
https://i.imgur.com/3cl3ve2h.jpg
Från Finland
426 Inlägg
Igår 10:49
Idag har jag målat skärmarna efter en massa preppjobb.
Innan målning blev de våtslipade till P600
https://i.imgur.com/hiMVQe1h.jpg
https://i.imgur.com/bhzaPCRh.jpg
https://i.imgur.com/ELBs0ZHh.jpg
Och idag efter jag lagt ner färgen
https://i.imgur.com/6Cwz4A4h.jpg
https://i.imgur.com/iyBtGMzh.jpg
https://i.imgur.com/CD3gNuHh.jpg
Det blir inte helt perfekt men då jag saknar ett riktigt målningsbås får jag nöja mig med att allt inte blir helt perfekt.
Jag ska nu låta färgen torka några timmar sen blir det klarlack.
Jag har också köpt nya vindrutetorkar armar från en V70, samt nya lister för A-pelarna.
Jag hade hört att V70 listerna skulle va lite annorlunda i designen och förbättrade men de ser ut som kopior av 850 listerna, fast hela, bilen är smutsig och listerna lika så men det är en förbättring mot de gamla. Torkar-armarna ser dock annorlunda ut, lite maffigare. De på 850n brukar bli böjda och så lyfter torkarna från rutan. Går att böja tillbaka och så håller det väl några år till. Men jag bytte till V70 modellen då jag ändå köpte listerna.
https://i.imgur.com/7Afarxhh.jpg
Senast redigerat av DennisCA (Igår 10:52)
Från Finland
426 Inlägg
för 2 timmar sedan
Igår kväll har jag applicerat en drop coat. Man sprayar med mindre tryck, större avstånd för att höja metallic effekten.
https://i.imgur.com/EjDjwLph.jpeg
https://i.imgur.com/WFlQPmyh.jpeg
Idag klarlackade jag:
https://i.imgur.com/Kn9fZtLh.jpg
https://i.imgur.com/vy8HdEwh.jpg
https://i.imgur.com/3w8hrL7h.jpg
https://i.imgur.com/cjLwjNUh.jpg
Jag är ganska nöjd men har  jobb framför mig ännu med att få bort dammkorn som landat på lacken.
Också bytt torkararmarna till V70 modeller, åtminstone plockade jag dom av en V70:
https://i.imgur.com/ZBuVrv1h.jpg
Sen har jag gjort den där modden och seriekopplat en till pump för spolarsystemet. Fast det gjorde ingen skillnad först, så jag plockade av alla slangar ända tills munstyckena och rengjorde dom och blåste dom rena med vatten och tryckluft. Efteråt var det rejält med sprutt i dom.
https://i.imgur.com/Qpxzuouh.jpg
Det här reläet som jag lade bakom kylaren så ger ström åt den andra pumpen. Reläet spole är vampyrkopplat på OEM pumpen så de aktiverar samtidigt.
https://i.imgur.com/ZtXydGGh.jpg
