3071
Moppebil läcker kylarvätska
62 Inlägg
12 juni
Våran Ligier läcker kylarvätska och jag har bytt expansionskärl och övre kylarslangen men den läcker fortfarande vätska och jag kan inte riktigt lokalisera vart det läcker ifrån.
Funkar det att fylla behållaren med kylarcement tror ni?
14 375 Inlägg
12 juni
Det finns väl flera slangar än övre kylarslang som kan läcka. På nåt sätt måste du väl komma åt att se med hjälp av en ficklampa och kanske en spegel om det är trångt.
/Benny
62 Inlägg
12 juni
Jo jag har kikat med ficklampa och även haft den upphissad och kollat underifrån men kan ändå inte se vart det läcker någonstans.
Läcker från fästet på bilden
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229105/229105-f804f21239b44147ab0395f219c63fa3.jpg
1 186 Inlägg
12 juni
Kylarcement funkar nog ganska dåligt om det är en slang eller packning som börjat ge sig, kanske blir tätt ett litet tag men troligen inte permanent. Dessutom brukar det kunna klogga igen värmepaket så koppla bort det först om möjligt...
6 526 Inlägg
13 juni
Då är det väl kylaren som läcker! Hissa upp bilen. Starta och lägg dig under....då ser du säkert vara det läcker!
62 Inlägg
tisdag 20:04
Kan det vara en packbox som läcker? Bilen läcker fortfarande men jag har haft den ståendes sen sist jag frågade här på forumet men nu har jag bilen ute till försäljning.
3 722 Inlägg
onsdag 05:46
Enda packboxen du har för kylsystemet är vattenpumpens.
Kan den läcka?  Javisst.
Bästa är att leta med varm motor så det är tryck.
Allra bästa är givetvis att sätta tryck på kallt system, men det kräver utrustning.
Ha inte i något kladd i systemet.
I synnerhet inte om den ska säljas.
Ska den köras några månader och sen skrotas, så visst. Annars Nej!
Senast redigerat av Mossan1 (onsdag 05:48)
62 Inlägg
Igår 07:57
Vad kan det kosta att lämna in den och provtrycka den? Svårt att svara på givetvis men kanske på ett ungefär?
14 375 Inlägg
Igår 08:44
Men herre gud ring en bilfirma och fråga.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (Igår 08:45)
62 Inlägg
Igår 12:50
/Benny
Tack för hjälpen din särskrivande dryga jävel.
6 526 Inlägg
för 20 timmar sedan
Starta mortorn och hissa upp bilen och lägg dig under....då borde du se varifrån det läcker!
62 Inlägg
för 17 timmar sedan
Jag har tyvärr inte möjlighet att hissa upp bilen i en lyft. Kanske funkar med två domkrafter?
26 481 Inlägg
för 17 timmar sedan
Så länge den står stadigt nog så bör det fungera med domkrafter.
Lägg gärna något mer under, som garanti utifall domkrafterna ger upp.
6 526 Inlägg
för 1 timme sedan
Med domkrafter hoppas jag du menar  hydrauliska domkrafter i 2.5-3 tons modell!? Glöm den domkraten som följde med bilen, såna dyger inte! Sen måste du ha två pallbockar också!
