2689
Mercedes c200 2006 startar inte
3 Inlägg
Igår 11:15
Mercedes c200 w203 2006
Motor M271.940
Tjena! Har slut på idéer nu vad som kan va fel på min bil. Den blöddrade till/ lät som att den feltände och dog. Fick felkod p0366. Och valde då att byta båda kamaxelgivarna samt vevaxelgivaren. Inget av detta gav resultat och bilen startar fortfarande inte. Hör något surrande ljud från gasspjället under luftburken när tändningen är igång, det surrar konstant och klickar ibland.
Någon som haft liknande problem ?
3 095 Inlägg
Igår 12:31
Kollat så att du har fullgod spänning och jord fram till givaren?
Utöver det skulle jag kontrollera så att kedjan inte kuggat.
3 Inlägg
för 16 timmar sedan
tjena! yes jag har mätt spänningen nu och jag har 1.9 volt fram till givaren och om jag fattat det rätt så borde de vara 5 volt? kan det stämma? jag får dock 12volt om jag jordar i karossen och inte i kontaktens jord.
Jag provade även att dra en provesorisk jordkabel till kontakten men det hjälpte inte. Bilen startar fortfarande inte.
Kedjan har jag inte kollat än, det hann bli för mörkt ute, Finns det någon smidig inspektionslucka för att kolla kedjan eller hur går jag tillväga med det?
5 153 Inlägg
för 4 timmar sedan
Min gissning är att kedjan kuggar och gett ventilsallad :-)
3 Inlägg
för 3 timmar sedan
Finns det något enkelt sett att kolla din gissning ? Eller hur ska jag kolla det ? smile
6 526 Inlägg
18 320 Inlägg
för 1 timme sedan
Bensinpumpen?
6 692 Inlägg
för 1 timme sedan
12V matning och (oftast) 5V signal
De/Dem
