7095
Måla grenrör och turbo?
90 Inlägg
28 augusti 2025
Jag funderar på att måla turbon och grenröret på min 9-3 AERO (självklart maskerar jag och skyddar det som inte ska ha färg) men funderar dels på om dessa två komponenter eftersom färgen tål upp till 120¤C och dels om det kan bli en nackdel rörande kylning av turbon att ha ett lager färg på den.
Så vad säger ni om mina funderingar?
Och eftersom det finns dem som ska påpeka det så kommentarer om att det är onödigt eller kommer se fult ut undanbedes. ^_^
6 971 Inlägg
28 augusti 2025
Finns ingen färg som klarar värmen från Turbon  eller grenrör! Tyvärr! Turbo och grenrör blir säkert runt 800-1000 grader varma.
90 Inlägg
28 augusti 2025
Tack för svar. ^^ Var mest att jag tänkte att grenröret hade varit tjusigt svart men som sagt så de färger jag hittar klarar inte temperaturerna.
1 356 Inlägg
28 augusti 2025
Finns "heatcoating" som blir väldigt snyggt och tål massor av värme.
Väldigt vanligt att använda på grenrör och downpipe. Ceracoat är ett märke på bra coating.
Därimot inget du bara kan spraya på med vanlig flaska
Senast redigerat av VirreEriksson (28 augusti 2025)
90 Inlägg
28 augusti 2025
Det låter som att det är nästan som pulverlack eller vad man ska säga. Att man lägger på som ett pulver som sedan ska "bakas." smile
Jag har lite koll då min lillasyster är lackerare. ^^
1 356 Inlägg
28 augusti 2025
Det stämmer! Den läggs på och ska härdas i ugn efteråt.
Resultatet är både snyggt och fungerar bättre än avgasbandage för mindre värme i motorrum
6 971 Inlägg
29 augusti 2025
Jo jag känner till den tekniken men efter att ha pratat med en firma som gör såna saker så säger de att sånt inte håller i längden.
1 356 Inlägg
29 augusti 2025
Okej kanske finns olika tekniker.
De coatingar jag har sett irl har hållt iallafall 5år+ på 800-1000hk maskiner isåfall smile
3 623 Inlägg
29 augusti 2025
På min gamla v8 med gjutjärns grenrör har jag har haft biltemas värmefärg. Hållt nu i 8 månader iaf. ?
