2523
VW Crafter 2014 kokar
3 Inlägg
Igår 15:57
Jag behöver hjälp med min bil.
Så fort man startar så bygger den tryck i expansionskärlet och efter 20-30 min på tomgång så kokar den, snabbare om man kör givetvis. Tar jag av locket så skickar den ut kylvatten.
Har inga avgaser i kärlet, testat med avgastestare, ny vattenpump och termostat. Inga felkoder.
Va fan?
3 726 Inlägg
för 17 timmar sedan
Får du tryck så omedelbart, dvs innan den ens är varm går kompression ut i kylsystemet. Punkt.
Avgastestaren luras.
Visst tryck.SKA uppstå, men då först med varm motor.  Dåliga lock eller otätt kärl kan få kylvätska att pressa ur ett i övrigt friskt system.  Även koka för att temperaturen normalt är över 100' en varm dag och ansträngd motor och utan mottryck kokar det för tidigt.
Tempmätaren visar då heller inte överhettning.
Som att öppna ett system som är varmt.
Kan skålla händer när det busar ut het kylvätska.
MEN, givetvis ska det bli varmt först innan sådant normalt tryck uppstår.
Brukar stå en tryckangivelse på locket när en ventil i det öppnar.  Ger ett hum om normaltrycket.  (Varm)
3 Inlägg
för 5 timmar sedan
Bilen bygger tryck direkt även kall, sen stannar trycket i flera timmar om man inte tar av locket.
3 Inlägg
för 5 timmar sedan
EGR kylaren är förbi kopplad få den läcker som ett såll?
