2836
Slut på idéer generatorvin igenom högtalare
4 Inlägg
för 23 timmar sedan
Hejsan har monterat nytt ljud i min mercedes w202:a och haft fått ett generatorvin som låter i högtalarna i takt med varvtalet. Har provat typ alla lösningar men får inte till det vet inte riktigt vad jag ska prova härnäst. Har provat det följande:
2 olika stereo's
3 par med lågnivåkablar
jorda om slutsteget
jorda om stereon
störningsfilter
2 olika slutsteg
skilja på lågnivån och strömkablarna mm...
som sagt har provat det mest och inget verkar funka, det som jag tycker är mest konsting är att jag fortfarande hör ljudet när slutsteget inte ens är inkopplat, vad jag menar är att bara högtalarkablarna sitter monterad till slutsteget inget annat. Ingen lågnivå, ingen jord, ingen 12+, det är nästan som att ljudet "hoppar" igenom luften från generatorn och direkt in i högtalare/slutsteget.
är tacksam för alla idéer och knep som kan hjälpa att hitta/lösa problemet.
598 Inlägg
för 11 timmar sedan
2 olika stereo's
jorda om slutsteget
jorda om stereon
störningsfilter
2 olika slutsteg
Jag hade samma bekymmer i en BMW e30. Lösningen blev att ta ström och jord på samma punkt till alla olika komponenter i systemet. I mitt fall bakifrån. Nackdelen blev att stereon inte startade med tändningen längre men störningarna försvann.
Fri fart för ett fritt folk!
14 789 Inlägg
för 11 timmar sedan
skulle kolla strömkabeln först..   om den hamnar nära tändsystemet så blir det ena jävla störningar..    man kan prova och isolera den och se om det blir någon skillnad även balaster till xenon kan störa ut  och dyliga anläggningar..
7 698 Inlägg
för 9 timmar sedan
Förr i tiden avhjälpte man ALLTID alla störningar från rörliga/roterande elkomponenter - tändspole, generator, torkare, blinkers m m - genom kondensatorer(avstörningskondensatorer).
Kolla med en erfaren bilelektriker på någon bilelverkstad hur många mikrofarad kondensatorn behöver vara på.
Kabeln monteras på "+"-polen(den kraftiga) på generatorn.
4 Inlägg
för 2 timmar sedan
hmmm intressant tack för tipsen ska kolla upp det och prova. Återkommer med resultat smile
Senast redigerat av EmilHa (för 2 timmar sedan)
Ruter Knekt
761 Inlägg
för 1 timme sedan
Avskärma och åter avskärma kablarna. Samt bekräfta bra jord både i motor och ljudsystem. Varit med om att generator-vinande uppstått när två rca-kablar låg bredvid varandra, vilket var märkligt.
Något sen på bollen
