12934
Biltema Active 10" Subwoofer kabelstorlek?
87 Inlägg
1 september 2025
Tjena! Tänkte testa på biltemas billigaste subwoofer men hittar ingenting i manualer eller dokument på hur tjock strömkabel den ska ha från batteriet. Någon som vet?
6 058 Inlägg
1 september 2025
Antar det är denna du menar: https://www.biltema.se/bil---mc/bilster … 2000043330
Maxeffekt 300W
Spänning 12V
Gissar på att du behöver ca 5m kabel
https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Denna kalkylator rekommenderar då 10mm2 kabel.
Senast redigerat av simlar (1 september 2025)
87 Inlägg
1 september 2025
Maxeffekt 300W
Spänning 12V
Jajemän det är den jag menar.
5m kabel, Ja.
8mm2 lär väl funka när biltema själv säljer ett högtalarkit som har en sådan kabel?
6 058 Inlägg
1 september 2025
Till 300w funkar det bra, du spelar ju inte på max volym allt för länge ändå för det mesta spelar man nog med max 100w.
