2376
Supra MK3 goes 2JZ + Helrenovering - första projektbilen
Saker spårade ur, bilen skulle bara rostlagas, byggas ihop och få en ny originalmotor utan vevlagerras samt lackas. Nu är bilen omlackad, MaxxECU Race med 2JZ-GTE singelturbo och lite annat preppat. Snart på gatan och SFRO bessad.
114 878 Visningar
Uppdaterades senast idag 11:56
261 Inlägg
18 juni
#321
fasen va coolt allt är. blir så inspererad av ditt bygge smile skulle gärna ta din maxxecu fil nån gång och kolla på om man får smile
268 Inlägg
19 juni
Jag fick några punkter strukna från todon igår också. Nu börjar jag vara riktigt redo inför bänkningen.
* Monterade torkararmar på bilen
* Drog kablaget och kontakterade in två stycken knacksensorer och monterade dessa med Toyotas pinnbult för knackgivare, konfade upp detta i maxxet
* Bytt olja och filter, varmkört och kontrollerat nivån
* Demonterade insuget igen och bytte insugspackningen
Återstår:
Tömma tanken, tanka E85 och finjustera i mappen på E85 innan bänkningen.
Nu tycker jag att jag bockat av typ alla punkter från måste-listan inför bänken, så jag ser fram emot det! Överlever den bänkningen så rycker jag plåstret och beställer allt för att bygga klart styraxeln och ringer SFRO.
Mina kontakter till iBoostern dyker nog också upp strax, då ska jag dra en ny matning från batteriet och lösa en vettig inkoppling till broms och styrservot.
Såvida jag inte spränger den i bänken så är följande saker på tur:
Montera skärmblinkers
Åtgärda SFROs anmärkningar, skydda plusmatningen i motorutrymmet och klamra bromsrören i hjulhusen (montera klips på skarven)
Hjulinställning
Styraxel - bygga ny med dubbel-d axel
Svetsa in stag i reservhjulsbaljan för bättre batteriinfästning
Hänga upp tanken på riktigt, den sitter ju fortfarande med spännband
Sekundärt:
Polering och få bort alla småmärken då man stått dubbelvikt i motorutrymmet
268 Inlägg
30 juni
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-852fc026e9becdf5eb17ce72d50eb4aa.jpg
Nyligt hemkommen från en MC-resa genom Norge på sisådär 380 mil på 8 dagar.
Så nu blev det ett rejält ryck idag inför mappningen, tömde tanken och tankade i E85 och justerade några parametrar i Maxxet för att börja använda flexfuelgivaren, därefter tog jag och tvättade bilen in och utvändigt lite halvers, fick även ihop en värmeplåt för downpipen för att skydda härva och andra närliggande komponenter.
Kallstarten på E85 var ruggigt bra, kul när ens möda märks av, den startade oerhört snabbt på E85 på första försöket, det verkar som att spridar inställningarna är bra nu när jag inte behövde pilla något på VE tabellen vid bränsleskiftet.
Inför mappningen ska jag köpa lite extra stift, sno med någon tändspole från polarens 2jz samt hissa upp den för att kolla så det inte är några läckage imorgon. Ska även se till att dra åt alla v-band så avgassystemet är helt tätt.
Den droppar i vart fall någon någon droppe olja tyvärr, tror det kommer från tråget så det är inte något jag kommer hinna åtgärda.
Nu närmar sig mappningen med stormsteg!
268 Inlägg
2 juli
Det gick toppenbra i bänken hos Dynamic Perfomance utanför Skellefteå. Vi körde en halvdag, mappade den noggrant upp till och med 0.5 bar och därefter fokuserade vi på körbarhet och ett jämnt register. Effektmålet för SFRO på 300-350hk uppnåddes på 0.5bars laddtryck.
Lite triggerfel vid 5000+varv under belastning visade sig vara en triggerspänning som behövde justeras i maxxet, resten lirade fint! Effektintyget kommer på mailen snart tillsammans med effektpapper.
Kurvan blev fin, rimlig effekt kontra laddtryck och ett register som bör bli helt klart körbart. Passerade även Pite dragway på vägen hem och ställde ut den på dagens utställning där, fick trevlig respons av folket som kikade på bilen.
När bilen är reggad så är det ju inget som hindrar mig att åka förbi och kasta i andra spridare i maskinen och börja hissa effekten ytterligare lite till, men det känns väldigt safe att rulla denna effekt till att börja med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-1460e472056e4a5c787ca217c5401c09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-5341f6f3fcc27452e1b844dfc2e0c3db.jpg
Bjuder även på en repa, den ylar på rätt fint ändå!
40 Inlägg
2 juli
#325
Snyggt! Bra att det gick att få ned laddtrycket så pass lågt utan boost-creep. Vad för spridare kör du?
268 Inlägg
3 juli
Nu är även iBoostern inkopplad och provkörd, det funkade finfint! Väldigt lättbromsad och jag gjorde färdigt härvan med 2x DT-kontakter för enkel i och urkoppling. Dessutom förberedde jag den även för inkoppling till Maxxets CAN-Bus för att kunna få ut bromsstatus vid framtida farthållaraktivering.
Utöver det så fixade jag även en kabelgenomföring för pluskabeln som SFRO anmärkte på, nu ska det vara check.
Har glömt att köpa bromsklips varje gång jag varit på biltema trots att det varit topp 3 saker som skulle köpas.
Aja, klipsa fast bromsledningarna i hjulhusen framtill, montera tanken bättre och sen är det typ dags att ringa Gustav för slutbesiktning.
Det tar sig!
Senast redigerat av dFagnell (3 juli )
268 Inlägg
4 juli
Jag kör 630ccBosch EV14 0280158123 och ja, jag är väldigt nöjd, det ger ju utrymme för frqmtida hyss om så skulle behövas, jag har provat bilen lite lätt nu iom testet av bromsarna och det känns som en bra början.
När den är reggad kan man ju köra den till bänken utan att behöva låna dragbil och släp.
Tyckte det blev vettiga siffror på så pass lågt ladd och registret blev helt klart trevligt.
268 Inlägg
16 juli
Nä nu klickar jag beställ på det sista för styrningen.
Följande grejer köps för att bygga en ny axel, satans dyrt men jaja. Det är ju så nära nu, så detta är ju småpengar i sammanhanget. Den kanske hinner bli reggad i sommar, det vore ändå lite kul.
Styrväxel (9/16"-26 spline)
U-joint 9/16"-26 ? 3/4"DD
Teleskopaxel (3/4"DD ? 1"DD)
U-joint 1"DD ? 3/4"DD
3/4"DD axel (går genom stödlager)
U-joint 3/4"DD ? 11/16"-36
Prius elservo (11/16"-36)
268 Inlägg
24 juli
Styraxeln har kommit och skall monteras i dagarna. Jag tog även och la en beställning på tankband från USA, svindyrt men det var dags att lösa problemet. Även skärmblinkers är på väg hem så snart är allt som saknas på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-38f69e9e17cac58f420105b219cf478c.jpg
Styrkolumnen ska kortas ned till rätt längd, och samtidigt tänker jag modifiera torpedväggen för att montera det nya stödlagret. I samband med det kommer jag även se över centreringen av styrväxeln, just nu har jag nämligen lite mer rattutslag åt ena hållet. För att åtgärda det lutar det åt att jag designar om hållarna men behåller befintliga fästpunkter, så ett par nya CNC-frästa klämmor får bli lösningen där.
Jag ska även köpa in bromsrörsklips i veckan och klamra fast skarvarna i hjulhusen, det var en anmärkning vid byggbesiktningen som behöver åtgärdas. Samtidigt oroar jag mig lite inför bullerprovet, så jag planerar att konstruera några ljuddämpande detaljer för att säkerställa att den går tyst nog vid provkörningen.
Jag tror också att jag kan vinna lite på att baffla in luftfiltret. Planen är att bygga en skiljevägg som tätar upp mot huven i stil med klassiska cold-air-intake-lösningar. Jag har lite skumgummimatta kvar från tidigare ljuddämpning som jag tänkte klä insidan med. Dessutom kommer jag nog göra en extra baffel kring dumpventilen för att dämpa ljudet från den öppna dumpen.
Slutligen överväger jag att montera en dB-killer i ljuddämparen, men funderar samtidigt på att komplettera med en extra ljuddämpare i systemet, bara för att vara på den säkra sidan inför besiktningen.
268 Inlägg
25 juli
Nu har jag slagit huvudet igen, jag har typ helt bestämt mig för att byta till 8HP så en annons är skapad och förhoppningsvis hittar jag någon som har det jag behöver som vill byta grejer. Isåfall blir det lådbyte innan det är dags att regga den.
Det är ju en targa - jag behöver en hand fri till glassen!
190 Inlägg
28 juli
#332
Kul bygge! Det ska följas smile
268 Inlägg
29 juli
Sådärja, då var rattaxeln tillverkad av godkända grejer, tog en eftermiddag men nu är allt som det ska. Kollapsbar, kvalitetsknutar och ett vettigt stödlager.
Nu återstår det att lufta bromsar, centrera styrningen så den styr lika mycket åt höger/vänster och få den tyst inför bullerprovet.
Jag räknade ut att testet på tvåans växel kommer gå på cirka 3300-6300rpm och den ska hålla sig på 84dB eller vad nu reglerna sa, jag tror jag har lite att jobba på där innan jag ringer hit SFRO.
Ska köpa mig en mikrofon och göra lite egna experiment..
Nåväl, nu är det nära! För lat för att skriva text för varje bild nu, skriver detta från luren nämligen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-cbd163724a076095ad7ae8d599bfb594.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-188354462abee50b59b5952c98a511d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-b9dde7d04e839424bcf9010684191152.jpg
268 Inlägg
14 augusti
Tanken är på plats, sidoblinkers till skärmarna anlände också. Däremot så skulle jag bjuda på en liten sladd och testtur med polaren, slutade med att taket blåste av, jag hade ju så klart glömt att dra åt det. Dock landade den med rätt sida upp, lite riktning av den och lack på nytt så är det bortglömt.
Todon krymper sakta men säkert, och jag kommer på några spontana saker att fixa härnäst bl.a.
* Justera styrväxelns/styrleder så mitten är mitten, den svänger mer åt ena hållet. Evt designa om fästena för att sidoförflytta styrväxeln om det inte går att justera nog i p-ändarna.
* Koppla in blinkerslamporna i sidoblinkersena.
* Köpa mätmikrofon och genomföra ett eget bullerprov och därefter göra eventuella justeringar för bullernivån.
* Bygga någon baffel/kåpa till luftfiltret för att sänka insugsljudet inför bullerprovet
* Montera kantlist i genomföringen i hjulhuset på förarsidan för att förhindra skav mellan kablage till original säkringsbox och plåt
* Bultchecka fram och bakvagn efter styrväxeljusteringen, boka in hjulinställning
* Evt inhandla en såndär dB-killer till japsdämparen eller byta ut den mot något som dämpar bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-898a55f79bd93d41705ce520f4d4788e.jpg
Det var för övrigt dumt att köra ett push-pass på gymmet innan det var dags att dödbänka bränsletank. Men nu är den där!
268 Inlägg
23 augusti
Gjorde ett fynd igår, fick tag på två stycken Apple racing ljuddämpare. Kan nog byta ut den mellandämparen som sitter på bilen för bättre dämpning och flöde samt byta ut japsdämparen mot en så borde det inte vara några bekymmer med bullerprovet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-662d021f3ad5f45fae25b466905d9731.jpg
Har nog kommit till sans att det måste vara fel på min huvudbromscylinder så jag kollar på någon lösning dit. De flesta säljer bromsservot komplett eller beggade huvudbromscylindrar till ockerpriser på skrotarna. Så antingen börjar jag titta på att kasta dit en eftermarknadscylinder men måste då cadda upp en adapterplatta eller så chansar jag på en till cylinder och hoppas på det bästa.
Utöver mitt projekt så ska jag nu lägga lite tid på garagepolarens Soarer med 2JZ och försöka få igång den under morgondagen, så vi får se hur mycket jag hinner på min egna i helg.
268 Inlägg
25 augusti
La just en beställning på en likadan huvudbromscylinder, misstänker att det är internt läckage i den jag har. Dessa verkar inte säljas nya trots att det är en Bosch-cylinder, så jag fick göra en chansning och beställa en från en bildemontering. Förhoppningsvis löser det problemet med min skumma pedalkänsla.
Jag har luftat systemet med både tryck och vakuum och verkar inte ha kvar någon luft, när servot är av så känns pedalen hård men när servot är på kan jag trampa pedalen ända till golvet med enbart lite ökat motstånd närmast botten. Gissningsvis är en krets dålig och läker internt. Förhoppningsvis råder den nya cylindern bot på problemet, i värsta fall får jag tänka om.
Men resonemanget går likt följande:
Föregående cylinder var mindre och kändes okej - tyder på att kolvdiametern inte var bristande innan
Efter bytet så känns pedalen korrekt utan servoassistens, men med assistens så klarar man av att bygga högre tryck -> internt läckage.
Håll tummarna!
268 Inlägg
28 augusti
Jag la nyligen även en beställning på grejer för att kunna vakuuminjicera kolfiber igår och fick mail om att grejerna är på väg. Kompositverkstaden där jag varit och pysslat har ju tyvärr brunnit ned till grunden för ett tag sedan, sjukt synd men ja, shit happens!
Så nu har jag bitit i det sura äpplet och gjort den initiala investeringen för att kunna pyssla med sånt här på hemmaplan. Perfekt nu när vi även byggt ett entresolplan i garaget för att kunna pyssla med sådana här grejer.
Jag kommer inte stressa registreringen i år, jag kommer fortsätta förfina bygget över vintern, har lite småfix jag kan ta hand om och siktar därefter på att regga den i början av sommaren nästa säsong, detta ger mig även möjligheten att spana efter en 8HP70.
268 Inlägg
fredag 00:59
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-bb6d6f77313d8ca8db10bc8e741d817a.jpg
Demonterade japsdämparen och svetsade ihop fästen byggde en bakre del för Apple Racing dämparen, den blev märkbart tystare. Förhoppningsvis borde detta räcka för att få ner ljudnivån under 85 dB som är kravet enligt reglementet.
I samband med att jag monterade dämparen så hördes det skumma ljudet som jag nämnt tidigare lite tydligare och jag letade några varv runt bilen och det verkar komma från lådan eller närområdet, kommer nog inte agera på det, den höll i bänken och det verkar varken bli värre eller bättre.
I och med att jag soloskruvat så satte jag upp en blåtandsswitch i MaxxECU som växlade trotteltabellen, då kunde jag springa med telefonen och tomvarva medan jag letade, smidigt ändå!
268 Inlägg
för 2 timmar sedan
Igår tog jag tag i och justerade styrväxeln och häromdagen så dök huvudbromscylindern upp. Tanken är att byta huvudbromscylindern denna vecka och därefter hoppas jag på att bromssystemet är att anse som klart skulle det visa sig att jag har samma problem igen så kommer jag att cadda upp en adapter för att montera en Wilwoodcylinder eller liknande på iBoostern istället. Däremot så _ska_ det ju inte vara några problem då denna cylinder är grövre än original och skall förflytta mer vätska än OEM cylindern på Supran.
Dessutom så kommer nog grejerna för att vakuuminjicera kolfiber inom kort. Kan bli kul i helgen!
268 Inlägg
för 1 timme sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213660/213660-6eeb7376a85c255a6260c48abd49fb2b.jpg
Effektintyget kom alldeles just också, tyckte kurvan blev alldeles lagom för en gatmapp. Den känns väldigt körbar det lilla jag hunnit testa i alla fall.
