7576
BMW f11 2011 520d
1 Inlägg
2 september 2025
Problem med min f11
Hade den ståendes ett tag för den gick ut besiktning och det blev semester osv, åkte och besiktade bilen och sedan iväg för att byta lite däck och fälgar, påvägen hem då börjar bilen varna för nästan alla system jag kan tänka mig
Fotgängarskydd
ABS/ESP
El handbroms
Störning drivlina och växellåda
Airbag
Bilen blir även tungstyrd
Ingen hastighets mätare och ibland ingen varv mätare samt att tank mätaren lever sitt egna liv och pendlar fram och tillbaka
Med mera
Har provat läsa felkoder med både autocom och Autel men kan inte få fram något vettigt, massvis med felkoder och de mesta verkar ha med varvtal att göra men inte vad eller om det är en t.ex givare. Har även kollar livedata och alla hjulsensorer verkar fungera, även luften fungerar. Kan också tillägga att när man startar om bilen är alla fel borta tills man kört ca 1-2 min
26 713 Inlägg
2 september 2025
Vild gissning..klent med ström i batteriet?
373 Inlägg
3 september 2025
Gissar på dåligt batteri, dålig generator eller att remskivan på vevaxeln separerat i gummit.
Kolla så remen snurrar som den ska.
