1431
Får man tona bromljuset som sitter uppe på bagageluckan?
93 Inlägg
lördag 20:49
eller kommer besiktningen klaga?
Fri fart för ett fritt folk!
14 791 Inlägg
lördag 21:03
du får inte göra någon förändring på ett glas/plast
sen kan det slinka igenom.. jag har bes flera år med tonade blinkers bak på min Arosa utan att dom sagt något men väldigt svårt att vet om det är orginal eller målat eftersom det är en väldigt ovanlig bil. smile
93 Inlägg
lördag 21:15
tänkte bara om det är bara den lampan som är tonad kanske dom inte bryr sig
min slank genom svagtonade baklampor i flera iår
första gången iår ser jag liraren stå med en ficklampa 2m bakom och lysa
fatta först inte vad han gjorde
men när allt var klart sa han att det saknades reflexer bak
sa bara att jag skulle köpa klistermärken med reflex och klistra på så var det bra
875 Inlägg
söndag 08:23
Frågan är ju varför man vill att bromsljuset ska synas mindre? Jag förstår den estetiska biten, men att försämra säkerheten i ett samhälle där majoriteten pillar på mobilen bakom ratten är ju som att be om att bli påkörd bakifrån.
Que Sera, Sera
Ford fantast
1 608 Inlägg
söndag 11:42
så länge lamporna visar rätt färg är det lagligt. har haft film på en cabbe i typ 10 åt utan att det varit några problem.
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
* Voff voff *
11 000 Inlägg
tisdag 23:31
Nej, så fort du lägger på färg eller film så är det, egentligen, olagligt. Men däremot kan det gå fint både hos besiktning och i poliskontroller om det visar rätt färg...
7 700 Inlägg
för 17 timmar sedan
Apropå eftermonterat extra/tredje bromsljus så riskerar man anmärkning om detta inte fungerar.
För några år sedan fungerade inte det eftermonterade bromsljuset i bakrutan vid besiktningen.
Besiktningsmannen lät mig justera glappet i en kabelskarv, så lampan lyste.
Annars hade jag fått en anmärkning.
Alternativet, om jag inte "fått igång" lampan, hade varit att slita bort bromsljuset från bakrutan.
543 Inlägg
för 13 timmar sedan
Hallå!
Skulle man inte kunna åka förbi SBP eller närmaste provning och ställa frågan.
Gjorde det när jag tona mina bakljus på V50in och de sa att reflexen måste reflektera och att ljusen inte påverkas.
Har besiktat med det två gånger inga problem, det besiktningsteknikern gör är att ta upp ficklampan och lysa på bakljusen vilket de inte gjorde förut.
Mvh///Micke.E
14 791 Inlägg
för 7 timmar sedan
MickeEng skrev:
Hallå!
Mvh///Micke.E
grejen är att lysena är godkända i sin helhet så när du ändrar dom så blir dom igentligen olagliga.. dom är nämligen e-märkta så all film och färg är förbjudet.   men dom ser inte allt och en del orkar inte bry sig om strunt saker.  och en del vet inte hur det ska vara
93 Inlägg
för 3 timmar sedan
fram är det andra regler då eller?
om man har extra lysen så måste dom peka rätt OM dom lyser
det fick jag höra när jag besikta min bil för många årsen med LED-lampor i dimljuset
han sa bara koppla bort så är det ok
så jag drog bara ut kontakten på plats
