7719
Är detta ett normalt ljud? DSG 6 Skoda Superb tdi -14
5 Inlägg
30 april 2023
Hej! Som rubriken lyder är detta ett normalt ljud från en superb-14 vid låga varv och hastigheter? Svagt nästan ett borrande ljud vid låga varv.
https://youtu.be/1aMOUEGXmhw
18 621 Inlägg
30 april 2023
Hm. Den verkar ju växla som den ska iaf?
5 Inlägg
30 april 2023
Precis den växlar jättefint! Den växlar som den ska men har liksom ett lätt borrande ljud vid främst 2-3ans växel. Mikrofonen fångade inte riktigt upp ljudet jättebra.
Har du någon aning vad det kan vara? Nästan som att glas vibrerar men är inte det vad jag vet.
Senast redigerat av Oskarskoda (30 april 2023)
18 621 Inlägg
30 april 2023
Tyvärr, jag är dålig på dessa. Är det en 4x4?
5 Inlägg
30 april 2023
Jajjebus en 4x4
18 621 Inlägg
30 april 2023
Oskarskoda skrev:
Jajjebus en 4x4
Hm. Enklast och billigast är ju att börja kolla så däcken är ok. Är något defekt med bubblor i sig kan ljudet mycket väl gå över i högre hastigheter.
5 Inlägg
30 april 2023
Hybrid_ skrev:
Oskarskoda skrev:
Jajjebus en 4x4
Just det! Tror inte det är däcken. Dels är dom nya men sen är ljudet tydligt kopplat till hur motorn eller växellådan jobbar.
Tycker verkligen det låter som det kommer från motorummet också.
4 353 Inlägg
30 april 2023
Är det inte någon värmeskyddsplåt eller liknande som lossat lite och skallrar? Kanske plasten under..
Tvivlar starkt på att det är något med transmissionen i sig.
Ganska skottsäkra lådor det där, och "fel sorts ljud" för det.
5 Inlägg
30 april 2023
Just det! Tycker själva motor skakar ganska mycket (fysiskt) när den står på tomgång och jag öppnar huven.
Kan det vara något motorfäste som åkt.
Men varför är det vid uppvarv och ner varv och främst vid 2-3ans växel det låter?
1 Inlägg
2 februari 2024
Väcker upp den här efter ett år eller så... Fick du någonsin reda på vad det var för problem? Har exakt samma problem själv nu på mun superb från 2018. När man saktar in så låter det som någon borrar när den går under 1000 varv. Bara i en halv sekund eller så men mycket irriterande. Trodde först att det kunde vara vibrationer men låter lite smått metalliskt. Dovt men som det är metall som vibrerar rätt kraftigt. Om det var svänghjul etc så tror jag det hade låtit mer än när man saktar in för ett rödljus.
2 Inlägg
27 augusti 2025
Väcker upp tråden pånytt ett år senare...
Jag har en 2017 VW Passat Alltrack 2.0tdi 190 DSG6 med samma symptom... och ingen verkar veta vad som orsakar?
Kom någon av er fram till en lösning??
2 Inlägg
5 september 2025
Och om någon hittar den här tråden i framtiden..  så var det dubbelmassesvänghjulet ( DMF ) som gjorde ljudet på min Passat..
Det började svagt vid nedväxling framför allt 3 till 2, troligtvis pga just de motorvarv den växlar på ( mindre tydligt på "sport"läge, då mina växlingar där flyttats upp 200rpm... )
Sen började bilen vibrera högfrekvent på högre varvtal.. som ett trasigt hjullaget i 130 km/h, och successivt kom rassel vid lägre varv...
