4126
Horse C15 (motor) räckviddsförlängare ?
56 Inlägg
lördag 23:22
https://carup.se/pytteliten-bensinmotor … -rackvidd/
Någon här som hört mer om dem?
Finns de på marknaden nu ?
Pris och prestanda?
3 105 Inlägg
lördag 23:52
Har hört talas om deras motorer, men känner bara till att Mazda har små wankelmotorer som räckviddsförlängare.
Antagligen för att elbilar inte intresserar mig.
Hursom så finner jag inte så mycket teknisk info om denna.
Antar att det är en Atkinson/Miller-motor så vi kanske har en verkningsgrad på 40-42%.
Hur mycket effekt genererar generatorn?
Vad för slags förluster har vi genom likriktaren?
Vad blir kostnaden för varje producerad kW som når batteriet, billigare än att stanna och DC-ladda?
Jag tror snarare på fullhybrider eller plugin än elbil med påhängsmotor.
Senast redigerat av Jesper328 (lördag 23:54)
Fri fart för ett fritt folk!
14 797 Inlägg
söndag 08:36
mest förvånad att man väljer bensin istället för diesel..
diesel är både renare och mer effektivt..
bensin motorer att ta med finns redan..   honda är ju kända för elverk smile
14 376 Inlägg
söndag 09:46
Googlade fram detta:
Nej, dieselmotorer är generellt sett inte renare än bensinmotorer; de har högre utsläpp av skadliga partiklar och kväveoxider (NOx), men lägre utsläpp av koldioxid (CO2) per mil på grund av högre bränsleeffektivitet. Moderna dieselbilar är utrustade med avancerad reningsteknik som AdBlue för att minska NOx-utsläpp, men de komplexa avgaserna från diesel förblir en hälsorisk, särskilt för yrkesgrupper med långvarig exponering.
/Benny
14 797 Inlägg
söndag 10:56
/Benny
2010 såldes min polo ny då var den skattefri en så kallad miljöbil..
det är en diesel.. om det dög då duger det nu! smile
nox är något man på senare tid ens börjat prata om..   mer effektiva och läga co2 utsläpp med hvo.   jag ser bara vinster med en dieselmotor  och är alltid rätt väg att gå om man vill ha en effektiv bränslemotor.   framför allt som i en generator där man verkligen har nytta av den låga förbrukningen där den är mest effektiv vid ett visst varvtal.
scania har motorer utan dpf som endå klarar utsläppskraven..  med adblue som är en ren efterbehandling omvandlar nox till  kväve..  en liten 4cyl dieselmotor borde gå att få väldigt effektiv vid ett givet varvtal.   som slår en bensinmotor på fingrarna alla dagar i veckan
3 105 Inlägg
söndag 16:03
En modern diesel med DPF, katalysator, EGR, och Adblå släpper inte ut mycket elakheter inte.
Hur de står upp mot en modern bensinare med GPF och sånt är oklart, men verkningsgraden är onekligen högre.
Däremot så är en dieselmaskin tyngre och dyrare att tillverka.
Oavsett så kommer en dieselmaskin av samma volym vara mer effektiv vid en given belastning. smile
Ännu bättre om man kunde kliva upp mot kompförhållanden kring 22:1 igen.
Senast redigerat av Jesper328 (söndag 16:06)
14 797 Inlägg
söndag 16:09
när man har en maskin som går på en konstant belasning går det ju att verkligen maximera en dieselmotor.
nu är detta inget nytt utan i Kanada är det en firma som håller på att utveckla lastbilar med diesel generator..
just för att få det bästa ur 2 världar.
https://www.youtube.com/@EdisonMotors/featured
18 329 Inlägg
söndag 18:37
Tror att Xpeng ska komma med en elbil med inbyggd generator som hela tiden snurrar på optimala varv?
* Voff voff *
11 006 Inlägg
söndag 19:48
Är det inte så att man väljer bort diesel vid hybriddrift för att dom blir varma (når driftstemp) betydligt långsammare än en bensinare och dels då får lite skeva utsläpp och dels lever ett ganska miserabelt liv när det startas och stoppas hela tiden?
Så fort nå´n tänkt köra mindre än 76 mil per dag med en diesel brukar ju kören här på Garaget basunera ut budskapet att den genast kommer få igensatt DPF och skära ihop och akut rekommendera bensinmotorer från Asien. wink Så jag har lite svårt att se varför man skulle rekommendera diesel i en hybrid där motorn som mest/bäst(?) går halva tiden man är ute och kör. wink
Senast redigerat av Brådhis (söndag 19:49)
14 797 Inlägg
söndag 21:07
finns ju annars en portabel honda motor som passar perfekt i frunken på alla elbilar smile
det finns vissa nackdelar.. men har kört min polo diesel dessutom optimerad orimligt korta sträckor..  typ andra sidan motorvägen från där jag bor typ 3-4min färd hemifrån mig till en parkering vi har lite bussar stånde på.    har varit säker på att den ska protestera men faktist inte gjort det än så länge..
men med en generator så kommer den ju bara starta när batteriet behöver laddas och då får man ju anta att den är igång tills batteriet är fullt igen.   och det är ju inte gjort på 3-4min så det bör nog fungera yppligt..  men som hybrid så finns det ju vissa nackdelar..  om man kärringkör.  kör man normalt så har man ju full gas och den bör bli varm även då smile
3 105 Inlägg
söndag 21:37
Det är sannolikt en av anledningarna, ja.
Nu syftar jag visserligen på en liten diesel som räckviddsförlängare och inte som alternativ i en hybrid (även om det receptet återfinns i vissa Mercor, Audi, m.fl.).
Säg att den knallar igång när man är nere på 20% SoC och får gå tills att man uppnår 60-80%.
Går säkert att hitta på något klyftig lösning för att förvärma motorn precis som man gör med batterier även om det kräver separata slingor.
Meeeeen som sagt så tror jag inte på elbilar med räckviddsförlängare. smile
326 Inlägg
måndag 10:42
Bara man får "känna" att man kör elbil och räddar isbjörnar så är allt ok, lite som när Greta seglade till Amerika men personalen på segelbåten flögs fram-å-tillbaka i två omgångar. Men det kan ju inte vara värre än att köra el-bil och ladda den med el producerad av olja i Karlshamnsverket?
56 Inlägg
för 13 timmar sedan
Tackar alla ovanstående för synpunkter och engagemang.
56 Inlägg
för 13 timmar sedan
Har du möjligen någon länk till sådan portabel Honda motor?
3 105 Inlägg
för 2 timmar sedan
Viktigt för elbilsägare att tänka på är att INTE lasta i mer i frunken än vad den klarar av utan förstärkningar.
Bilen i bild nedan hade ca 30kg i frunken. lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184737/184737-89da92f2ef38f5fdeafec05d782bedd7.jpg
Senast redigerat av Jesper328 (för 2 timmar sedan)
