3898
Batteri laddas ej
36 Inlägg
för 1 timme sedan
Tja!
Ford Fiesta 1,3 - 95
Jag tog isär min generation nyligen för att byta ett lager.
När jag monterat tillbaka (G) så laddar den inte batteriet.
När jag kollar med testaren direkt på D+ på (G) så producerar den 15 volt så (G) fungerar som de ska.
Jag drog en kabel direkt från D+ till batteriets + Pol och då laddade den lite och varvtalet i motorn gick ner en smula som att det blev motstånd.
Avstörningskondensatorn har sett bättre dagar, om den är trasig kan det bara anledningen till att batteriet inte laddas?
Tack på förhand!
3 742 Inlägg
för 1 timme sedan
En tråd räcker
26 487 Inlägg
för 1 timme sedan
Mossan1 skrev:
En tråd räcker
Som sagt..tråd låst.
