4693
B230fk 200-350hk
för 5 timmar sedan
Jag har en volvo 945 1997 med b230fk
Det sitter lite trim på den:
t3t4 turbo
gröna R spridare
DW-chip
Det är även uppgraderad koppling.
Förra ägaren sprängde motorn när den gick på för högt varv, han sa att om jag skulle köra fort så får jag nog vara beredd på att motorn sprängs, finns det några uppgraderingar som inte är allt för dyra som jag kan göra på motorn för att vara säker och kunna bränna på ordentligt då jag funderar på att trimma lite lite mer, vill försöka få upp den i ca 300-350hk. Är inte så kunnig så måste man införskaffa tåligare packningar eller sånt som kan förhindra att motorn sprängs?
5 867 Inlägg
för 1 timme sedan
Det fösta du måste göra är att montera en bredbandslambdamätare och se så den får bränsle som den ska.
Är den rätt mappad och bränslesystemet är friskt så ska motorn inte sprängas av "för höga varv".
