2011
Renault Master 2.5dci med konstigt fel
6 Inlägg
för 9 timmar sedan
När jag startar bilen kall så går den likt på 3cyl. låter jag den stå och hoppas tills den blivit lite varm och stänger av den i ca 10min och startar om så går den som den ska. gasar jag lite för fort så börjar den gå på 3 igen. stänger av 10 min och startar om och låter den sedan gå på tomgång någon minut innan jag gasar så funkar den som den ska efter det.
6 246 Inlägg
för 8 timmar sedan
Kan ett glödstift vara dåligt så en av cylindrarna inte värms och därmed inte går förrän den värmts av resten av motorn?
36 Inlägg
för 8 timmar sedan
Har du regnbågsfärgad kylarvätska?
6 Inlägg
för 7 timmar sedan
[quote="Utmarks-Loke"]Kan ett glödstift vara dåligt så en av cylindrarna inte värms och därmed inte går förrän den värmts av resten av motorn.
Har mätt dom! och bytt 2 som va dåliga. Tycker inte den skulle gå riktigt direkt jag startar den och börja gå dåligt bara för att jag gasar upp den pga glödstiften.
6 Inlägg
för 7 timmar sedan
Den är mest blågrön ??
6 Inlägg
för 7 timmar sedan
[quote="JonH"][quote="Utmarks-Loke"]Kan ett glödstift vara dåligt så en av cylindrarna inte värms och därmed inte går förrän den värmts av resten av motorn.
Har mätt dom! och bytt 2 som va dåliga. Tycker inte den skulle gå riktigt direkt jag startar den och börja gå dåligt bara för att jag gasar upp den pga glödstiften.[/quote]
Ska tilläggas att ibland går den bra direkt jag startar den, inland några sekunder och sen börjar gå dåligt och ibland dåligt från start.
36 Inlägg
för 7 timmar sedan
Ok.
Då är det förmodligen inte någon spricka i cylinderhuvudet eller gången dito packning.
Det är bra.
Senast redigerat av The-GOAT (för 5 timmar sedan)
1 779 Inlägg
för 5 timmar sedan
Hmm, kan vara läge att ta lite felkoder, en spridare eller kass ECM e´min första tanke. Men kan vara massa andra grejer- fast glödstift kan du glömma...- lycka till. Mvh/Husse
