5403
Vissa lampor fungerar inte Renault Mégane -13
239 Inlägg
för 8 timmar sedan
Bytt alla glödlampor, kollat alla säkringar, rengjort korrosionen från minuskabeln till batteriet, mätt med multimeter i lamphållarna, kommer ej nån ström dit, tejpat vissa kablar som var skavda och inget av detta hjälper?
Lamporna som ej fungerar är båda posititionsljusen fram, vänster blinkers fram, bakre vänster positionsljus, vänster helljus
Jag blir tokig på detta. Innan jag lämnar in till verkstad så vill jag ha era råd om vad jag kan prova.
Cruise control och speed limiter fungerar ej, inte främre parkeringssensorerna heller, kommer upp felkoder på allt detta och sammanfattningsvis är det kortslutning till jord/12v eller öppen krets..
7 721 Inlägg
för 6 timmar sedan
Vad har du mätt med multimeter?
Att det finns ström?
Och att lamphållaren är jordad?
239 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag är inte jättebra med multimetern men mätte om det kom ström på DC20V och sen provade jag någon ohm funktion men den är jag inte säker på funkade.
18 335 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har du mätt OHM på någon plats där +12V finns? I så fall kan säkringen i multimetern brunnit av.
