7537
Mercedes Benz W124 problem med varvmätare
8 Inlägg
21 september 2025
Hej, som det står på rubriken så har jag problem med varvmätaren. Den slutade fungera när jag tog ut mätarhuset och satte tillbaka mätarhuset. Först så fungerade den inte efter ett tag så varierade den med att leva och dö.
Igår så bytte jag varvmätaren till en bättre begagnad kontrollerade den några gånger innan jag satte på den. Fungerade inte sen så fungerade den. När jag satte tillbaka mätarhuset så fungerade den inte och då började jag felsöka. Det finns ström i kablarna, säkringar är hela. Kollade även en ovp relä som såg helt ut. Nu har jag slut på idéer och undrar om någon har råkat ut för liknande grej eller vet vad problemet är. Ville inte gör en bibel men så är det tack för att du läste.
Mvh Daniel.
3 345 Inlägg
21 september 2025
Släpp ut mätarhuset men behåll det inkopplat.
Vicka och dra sedan i kablaget medan motorn går och se om du kan få mätaren att hoppa igång igen.
Låter som att du har fått;
1. Backat stift i kontaktstycke.
2. Förlorat klämkraft i ett stift.
3. Brott/internbrott i en eller flera kablar.
8 Inlägg
22 september 2025
Kollar in det efter jobbet. Tack för tipset.
