7807
Halvljus
2 Inlägg
22 september 2025
Shoo.
Så vid byte av halvljus och kontakt (få den smält) på min opel corsa 2010 har blinkers ballat ur. När elen är på fungerar dom men med motorn på lyser dom konstant å blinkar inte. Har gått igenom och rengjort,  bytt lampor (ej led) kollat säkring osv, inget hjälper. Vad har hänt? Har ni någon idé?
26 710 Inlägg
22 september 2025
Linka97 skrev:
Shoo.
Vad menar du med "få den smält"?
Avstängd
1 023 Inlägg
23 september 2025
Är det kontakten till huvudstrålkastaren eller till körriktningsvisaren du bytt ut?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
55 Inlägg
23 september 2025
Jordfel? Något som smält ihop? Vet du varför kontakten smälte?
8 156 Inlägg
23 september 2025
Linka97 skrev:
Shoo.
Du får redigera ditt inlägg och bättre beskriva ditt problem och vad du har gjort samt vad som har hänt efter dina insatser.
2 Inlägg
23 september 2025
Okej, då skriver vi om texten så det framgår att smält kontakt är återkommande, och att du inte vet varför. Det kan locka fram mer konkreta svar:
Shoo! ??
Har en Opel Corsa 2010. Bytte halvljus + kontakt (den gamla hade smält ? vilket hänt flera gånger, vet inte varför).
Efter bytet strular blinkersen:
Med tändningen på funkar dom.
Med motorn igång lyser dom konstant, blinkar inte.
Har bytt lampor (ej LED), rengjort kontakter och kollat säkringar ? inget hjälper.
Nån som vet vad det kan bero på?
