Miniupdate igen! Ugnen har fått sig lite ombyggnad och inkopplad. Går numera utmärkt att hålla 200c som behövs för framtida pulverlackering.
V70 har fått ny drivaxeldamask. Brukis 9000 har fått 18" dubbdäck provmonterade inför vintern. Och jag har köpt toeplates för att själv kunna ställa framhjulens toe istället för att lämna på hjulinställning..
Testade justera toe lite på brukisen, var lättare än jag trodde. Var 4mm toe in. Och justerat till 1mm. Ska justera mer sen så det blir 0 men gängorna på inre styrled var riktigt rostiga. Så får väll byta dem..
Och hittade en bättre begagnad baklampa till rhd cdn!
Fler småsaker hemma. Hittade en knappsats för taklucka/rutor på tradera billigt så den fick komma hem.
Och blinkrelä till rhd 9000 då varningsblinkers inte fungerar. Tydligen annat blinkrelä på cd jämfört med cs. Någon som vet varför? Hade ingen aning om det
Och lite bakvagns bussningar hemma. Tänkte slänga ihop en ny fin bakvagn till den röda brukis 9000 när tiden finns.
Cc vet jag har endast en glödlampa per baklampa medan cs har 2. Jag har satt cs elsystem i min cc och då har jag fått sätta motstånd för att (lugna ner) blinkersen för den blinkade för fort. Kanske funkar att byta relä aldrig testat
Där har du en poäng! Det lär ju vara det! Aja, reläet var billigt, ca 250kr för ett nytt, hoppas det löser varningsblinkersen så är den helt redo för besiktning nästa år.
