2864
Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK / M90 / 19T.
146 922 Visningar
Uppdaterades senast igår 20:04
8 271 Inlägg
7 augusti 2024
turboblondie skrev:
Okej okej.
Jag använder en malpassi btr som passar rakt på orginal fuelrail.
Står ju att dom spridarna ska ha 3.8 så får se.
Kör du orginal lmm eller 3"?
Ska ha...? Nja, alltså det beror ju på vad man vill göra med dem. Flödet är uppgivet vid 3,8 bar. Sen beror det ju lite vad chipen man köpt är tänkta för. Jag valde ju chip för att just kunna köra med original btr + lmm med ett 19T.
Lucif3r skrev:
Marlboroman skrev:
Inga bekymmer på besiktningen med avgasvärden.
Ja... dom är ju väldigt hårda på en -90a..... wink
Stenhårda..! Tänkte att det kan vara värt att nämna ifall någon är nyfiken smile
268 Inlägg
9 augusti 2024
#302
Aha okej jo sant.
8 271 Inlägg
1 november 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b911d1b5220674a7f22ff7e34541de9a.jpg
Köpte till slut ställbara momentstag (IPD)
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3b1b1f4d507055bd9f1417958187450f.jpg
Klart rejälare än original. Har labbat en del fram och tillbaka med pinjongvinkeln och har börjat komma rätt nu verkar det som.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-26414223421693e26b8e4c30fbb5778a.jpg
Bytte hardy. Den var inte i allt för dåligt skick, men det är något som varit i tankarna ett bra tag. Och med mer effekt så känns det bättre med en ny på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-fdf575a88294afd4fc172ea9342e407f.jpg
Lyckades klicka hem en V-kam från tradera. Letat efter en rätt länge, men till slut så..! Vart även byte till ett ståldrev i samma veva. Inget måste på den här nivån, men skönt att ha plus att det var en del fula märken i originaldrevet. Så med bytet av kam så lär det inte tal om fler modifieringar för att få ut mer effekt på ett tag.
268 Inlägg
4 november 2024
#304
Jag har med bytt från A till V men inte provkört ännu ?
8 271 Inlägg
4 november 2024
Jag är väldigt nöjd med bytet. Den gick bra med A-kammen, men med V så drar den bättre.
8 271 Inlägg
9 december 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-264873e27c18aced6c223403f6463cc0.jpg
Vintern uppdateringar är igång. Börjar beta av några saker jag haft liggandes ett tag, men inte kommit till skott med. Förstärkningsplåtar till bärarmarna har jag haft liggandes ett bra tag. Hade egentligen tänkt rensa ett par andra armar och blästra och lägga plåtarna på dem. Men nu tog ju säsongen slut och då tog jag dem armar som sitter på bilen redan som ända är blästrade i modern tid. Så det vart smidigare att slipa ner dem och svetsa på dem direkt istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-9d7c6293914d527485347239be02f469.jpg
Började göra delarna för att bygga stag mellan bakre bärarmsinfästning och framvagnsbalken, men kom aldrig längre än att det ena punktades ihop. Nu är dem båda svetsade och bara det andra för färg så ska det också monteras
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-56a9d91f49823df25f46510d435343cc.jpg
Bärarmen på andra sidan sitter där, och andra staget är grundat. Bara svart färg på det och montering så är den sidan också klar.
8 271 Inlägg
9 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-0343c16673097e4108358a50c5e3390d.jpg
Bytte kam- och mellanaxeldrev till aluminium istället
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-07f5f88faa4767087a98b10e746ee538.jpg
Ett ställbart drev är inte mycket lättare än original, det fasta däremot skiljde en hel del.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2385765111eb82d5bfb240f7ceb15f8c.jpg
Passade på att fixa en bärarm som legat på hyllan som reserv. En rostskadad plåt byttes och en ny främre bussning monterades.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-b10df597638b2b0f6905465a650542d7.jpg
Plockat ner bakaxeln för ett par jobb. Hade axeln kunnat sitta kvar? Med största sannolikhet, men så mycket jobb är det inte. En aha-upplevelse var att sprinten som håller fast hylsan med bussningen mot gängen på panhardstaget var på väg att trilla ur. Hade nog kunnat bli spännande om den gjort det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-504fcc15724a960f504a7fa6157c32ee.jpg
"Rätt" trött bussning, den andra såg bättre ut. Hade planer på att byta ut dem förra vintern, men hann inte med det då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-dd97b07377432535f6dc7e62ecc2ab72.jpg
Haft ASS förstärningsplåtar till momentstagsfästena liggandes på hyllan länge. Men nu svetsas dem på plats.
8 271 Inlägg
18 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-819830d5648e8d4dedb6cb7a3633c06c.jpg
Gjorde ett pressverktyg för att kunna dra i hylsorna till nya bussningarna. Trodde 5mm plattjärn skulle räcka, men fick dubbla upp för att det inte skulle vika sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-3038e70d732e45b5e1705f275c9ab5c1.jpg
Istället för att göra en hylsa mellan fästöronen för att hålla dem på plats så svetsade jag dit några småbitar av plattjärn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f4873c7e41fe9e8ea6be0f8ec8ba8c7d.jpg
Hade tänkt modifiera ett par förstärkningsplåtar, men köpte färdiga istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1658f706966971fc6e4c2ccc701a505b.jpg
Bussningar och bromsrör bytta. Fästena till momentstagen fick lite färg också.
8 271 Inlägg
27 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-5edecf1265e1526f1041770566e2c5f9.jpg
Premiärturen för året avklarad. Skulle mest bara till macken och kolla däcktrycket och en liten tur för att kolla läget lite. Tänkte väl vara ute kanske en kvart, vart väl närmare 2 timmar i slutänden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-856a9cfdd0a249da2bf48741f05a084c.jpg
Har fått tag i en 52mm klocka och satt in. Lite intressant att man antingen fick klocka eller varvräknare från fabrik big_smile
6 591 Inlägg
9 april
#310
Ser du har en äldre knapp där på mittkonsolen , är det nån särskild knapp du saknar av rätt årgång?
8 271 Inlägg
10 april
Det har jag inte ens tänkt på förens nu big_smile Har än så länge inte känt att jag saknat någon knapp
8 271 Inlägg
torsdag 20:46
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a0cabe77f69796dc03e447704a55f96a.jpg
Säsongen slut för i år. Hade tänkt plocka ur motorn lite snabbt, sätta i h-profilsstakar och kanske hinna åka lite mer. Men dem som träffat mig på träffar nu på slutet av säsongen vet att jag haft en föraning om att allt kanske inte stog rätt till inuti motorn. Att oljan när jag tappade ur den innehöll en liten mängd metall var kanske inte helt oväntat. Inga mängder, men ändå tillräckligt för att fånga uppmärksamheten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-0c98a71d3dbd37e6acde79ce852eb591.jpg
Plocka isär motor och kika närmare. På all koks...
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2ccd3d08aa5c12cbb8453632c8449129.jpg
Hmm, tror bestämt att 2-3 oljebyten kan ha skett lite sent... big_smile Skrapa/borsta bort det värsta och sedan fick det stå med en blandning avfettning i 3 dygn innan det vart skrubbat invändigt några gånger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-c3829f8a78d83dac204d3e45d2613c93.jpg
Oljepumpen har definitivt mumsat i sig något sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-2c001719887a34bfd9361414e4b3889b.jpg
Toppen har också mumsat på något... Såg att det var slitet i överfallen när jag bytte kam. Men vet inte säkert att det är värre nu. På originalkammen syns det märken, men inte på kammen som suttit i nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-866ddf73477dfe9beb71a41037dd3c04.jpg
Rent tråg..? Nej, efter att denna bild togs fick det stå i ytterligare 2 dygn med avfettning. Och sedan skrubbades det ur 3 gånger till. Nu är det rent igen.
6 591 Inlägg
fredag 06:41
#313
Hoppas snart komma igång med min motor renovering igen jag med ,
Du får inspirera mig med mycke foton wink
268 Inlägg
fredag 07:19
#314
Shit vad tråkigt att "behöva" renovera.
Lycka till och som förra skrev så hoppas på många bilder ?
8 271 Inlägg
fredag 18:00
Mer bilder kommer. Ska göra ren blocket och vevaxeln och åka iväg och rådgöra med någon kunnig. Hade en förhoppning om att kanske klara mig med att "bara" hona blocket men efter mätningar så lutar det åt borrning. Eller så lär jag leta på en annan bottendel eller egentligen en hel motor i bättre skick.
8 271 Inlägg
för 23 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-be210169920c77a381a81522b18679eb.jpg
Överfallen i toppen ser... sisådär ut sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-9e68008e08150c00d11b74ac5ab9bc0d.jpg
Vevlagren och kolvarna ser... sisådär ut sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1d4921625124cc673258503ee3bdc2a5.jpg
Mellanaxellagren ser... sisådär ut sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-430160c58f4e2e235ffbd83cbeffaa72.jpg
Men ramlagren...!
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-9e5b2925e24ceb056703c7492e8bfae5.jpg
Eeeh, kanske inte....
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1035adfb7407f6fe4b1324fbca7d9d52.jpg
Mest inte som en kollega skulle ha sagt *suck*
Så håller jag på och klurar på hur jag ska gå vidare. Har börjat snegla på att köpa en till motor i hopp om att den är friskare och spara det här blocket till nåt senare projekt. Ska jag köpa en topp, oljepump och mellanaxellager så rullar pengarna iväg. Å andra sidan så kan det ju vara som så att köpa en till motor är ingen garanti för att det blir enklare och billigare.
545 Inlägg
för 1 timme sedan
#317
Hallå!
Först måste jag säga riktigt go 240i.
Vet när jag skulle fixa motorn i min Taunus i början på 90talet, så jag tänkte fixar en motor så länge snacka med en snubbe på jobbet som hade en Granada med 2.0 liters OHC  stod på en parkering fick bilen om jag plocka bort den sagt och gjort plocka ur original motorn i med denna gick kanske inte så bra men den gick i typ 6mån sedan tappa den komp på två cylindrar visade sig att kolvringarna var i bitar.
Blev att leta ny motor måste ju ha en bil att åka i hitta en här i byggda som faktiskt gick skapligt problemet var att den drog olja som en törstig kamel och fick skämmas blev ett stort blått moln bakom bilen när man stod i en bilkö men det det är ju trots allt en Ford.
Under tiden var original motorn inne på renovering i etapper var ju inte gratis precis så det tog typ 3år slipning av vev borrning av block med kolvar och lager nya styrningar i toppen med ventiler nya kamlager planslipning av block och topp.
Lite vassare kam portning av toppen också ja allt blev princip nytt, var helt sjuk roligt att plocka ihop motorn igen den har nu gått 3650 mil går helt otroligt fint.
Så kanske satsa på att renovera original motorn om det är den som sitter i.
Mvh///Micke.E
