8043
Höjdskillnad framdäcken
7 Inlägg
6 oktober 2025
Jag har en v70 2013 som jag märkte nötte massa gummi på båda innersidorna fram och märkte nu att den är olika höjd fram. Så kom jag på att jag har bytt en länkarm fram för ett tag sedan och undrar om de kan orsaka en höjdskillnad på 2 cm och de slitandet på däcken. Ser inte att fjädrarna har gått sönder.
4 637 Inlägg
6 oktober 2025
I vilket läge stog bilen när du drog fast länkarmen?
* Voff voff *
11 344 Inlägg
7 oktober 2025
Länkarmar har som regel ingenting med bilens höjd att göra.
Hur har du mätt höjdskillnaden?
Från nav till skärmkant eller från marken?
Sliter det däck fram och ingenting är direkt glapp eller trasigt så är det en hjulinställning som gäller.
