12708
Säkring ur vid installation?
1 Inlägg
6 oktober 2025
Jag har en Volvo v70 2004 som jag installerat ny stereo, slutsteg och en raggarplanka i.
Det enda jag har kvar är att koppla på pluskabeln på batteriet.
Men enligt ChatGPT som hjälpt mig under installationen så ska jag ta ur säkringen ur säkringshållaren innan jag kopplar på pluskabeln.
Det är ett kabelkit från Jula med en AGU-säkringahållare och jag ser inte riktigt hur man öppnar hållaren.
Har ChatGPT rätt i att säkringen ska ur innan jag kopplar på?
1 787 Inlägg
13 oktober 2025
Absolut! Inte minst för att du ska lära dig att byta säkring efter lite crazy wiring! Se till att bilen är försäkrad innan den brinner upp är mitt bästa tips!
Senast redigerat av Bassiehof (13 oktober 2025)
4 353 Inlägg
13 oktober 2025
Att låta AI styra så, KAN faktiskt gå bra.
Risk = visst.
Att säkringen ska vara ur är inget MÅSTE. men är för att man mer kontrolerat sla spänningsätta det man kopplat in.
När man ansluter är det inte bara av eller på utan kan lätt "duttas" med av på flera ggr på 3sekunder....  Inte superbra för elektronik.  Men med det i åtanke så går det ändå.  Men du måste ju kunna byta säkring så du har anledning att ta reda på hir den öppnas.
