3677
Volvo 740 88a startar ej efter soppa torsk
11 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej har ett väldigt underligt fel på min 740 88A.
Bilen går som en klocka tills den börjar hosta å tillslut dör.
Tankar upp 10liter i bilen, hör att båda pumparna går men måste gnugga på starten i säkert 5-10 minuter innan man hör att pumpen under bilen suger åt sig soppa.
Otroligt jobbigt fel speciellt nu när det börjar bli en del minus grader ute.
Någon som haft samma fel eller kan säga vad felet är!?
Tack i förhand, alla svar uppskattas.
26 550 Inlägg
för 2 timmar sedan
Stopp i soppafiltret?
11 Inlägg
för 1 timme sedan
Har endast filtret i tanken (av nån anledning har tidigare ägare tagit bort de under bilen) å de ser inte ut å va tätt, känns som att om de hade varit tätt så borde den inte starta efter ett tag?
