4375
Bult gått av, skruvänden kvar, hur fasen får man bort
Från Finland
449 Inlägg
för 20 timmar sedan
En svets är ett verktyg jag tycker det vore svårt att leva utan. I det här fallet skulle jag borrat ur mitten tills gängorna nätt å jämt kom igenom sen kan man peta ut resten med diverse verktyg och tänger.
Professionell nybilshatare
321 Inlägg
för 18 timmar sedan
doktorduett skrev:
The-GOAT skrev:
Är det en bult eller en skruv?
Jag tänker som så att om det är en bult (som du upprepande kallar det fastsittande fästelementet) går den inte att skruva ur, den är isf ipressad i godset och måste slås eller pressas ur sitt hål.
Är det en skruv, vilket jag misstänker, kan det gå att borra ett mindre hål i denna och sedan använda en skruvutdragare (av okunniga lekmän kallad grispitt) som är en koniskt format verktyg gjort för att greppa i skruven så den kan skruvas bort utan att behöva renovera gängorna efter borrning och eventuellt våld.
korrekt... vill du ha han ska jätte enorma problem ska han använda grispit. det djävulens uppfinning går den av in i bulten, vilket dom nästan alltid gör är det kört..
hur svårt ska det vara att ta sej till en kille som har en svets o svetsa på en mutter, du har ju tydligen tid att åka handla borr o dyl.
du har fått ett 5 min jobb att vara i dagar
Beror lite på att jag inte varit hemma på flera dagar. Känner tyvärr ingen med svets. Är dock svårt att svetsa på något på den ändå med tanke på att alla försök med polygrip, tång, rörtång, etc att vrida loss den har varit förgäves. Lyckades vrida den tllräckligt mycket för att kunna få bort generatorn, så jag fick bort hållaren. Nu som sagt, den sitter där den sitter. Bulten som finns kvar kläms åt av spänningen från den andra bulten som man spänner remmen med.
Men det är klart, skulle vara ganska otrevligt om bulten gled ur. Lär bli en sabla köttfärs av saker i motrrummet om generatorn plötsligt hoppar ur och remmen far åt flanders...
Grispitt fanns på lokala järnhandeln, likaså en gängreparationssats. Det är väl typ de enda alternativ jag har för stunden.
590 Inlägg
för 7 timmar sedan
Ta hellre en torx än en grispitt då...redan nämnt
321 Inlägg
för 5 timmar sedan
Så vi är inne på rätt spår, pratar du om en sån där torx bits?
626 Inlägg
för 5 timmar sedan
vilken liten bilskruvare som helst har en svets. kör in på närmaste bilverkstad/smedverkstad o dom fixar det på 5 min.
det precis som du har get dej fan på att inte lyssna på dom råd du får
förklara för mej varför du inte kan svetsa på en mutter för att du har fiblat med tänger på bulten. det ju skit samma om det finns gängor eller ej man tar en lagom stor mutter o knacker på o svetsar fast den. o använd för helvete INTE grispit eller bara för skoj gör det, o berätta sen hur det gick. MUHA HAAAAA
321 Inlägg
för 3 timmar sedan
Grispitten gjorde susen. Enda är väl att nu sitter det som är kvar av skruvjäveln kvar på grispitten...
Men återstår att få tag i en skruv som passar. Den enda ersättare jag hittar har grövre gängor än originaldelen, så kommer förmodligen behöva fixa nya gängor oavsett...
262 Inlägg
för 1 timme sedan
Skruvutdragare är bra grejer när folk använder dessa korrekt, som i ditt fall.
321 Inlägg
för 1 timme sedan
Tackar och bockar. Nu har jag fått av skräpet från grispitten också. Gängorna verkade vara lika som på den bult jag köpte på bygghandeln. Är väl lite kärvt att dra åt efter en bit men det verkar sitta utan risk för att ramla ur under färd.
