4536
Blinkers blinkar fort, alla lampor hela och fungerar!
Volkswagens Of Sweden på Facebook
3 526 Inlägg
10 november
Hej. Försökt hitta på nätet och får dåligt med svar på facebook också, så jag testar här också.
Har en Audi A3 2001.
Åt både vänster och höger blinkar blinkers fort, men alla lampor är hela och fungerar, är till och med utbytta till nya.
På nätet har jag sett några byta varningsblinkers knappen då det är ett relä som också fungerar till blinkersen. Men de som bytt ut detta relä har haft problem med att blinkers inte fungerat alls eller bara delvis, samt att varningsblinkers heller inte fungerat. Min varningsblinkers fungerar, och då blinkar alla lampor i rätt takt.
Kan det ändå vara varningsblinkers relät?
Hittar nämligen inget relä för endast blinkers på nätet, finns inte heller i säkring och relä schemat:
https://fuse-box.info/audi/audi-a3-s3-8 … and-relays
Någon som varit med om något liknande och kan ge mig tips?
Tack!
Min Facebookgrupp: Volkswagens Of Sweden
Min köp/sälj grupp: VAG- Marknaden
5 919 Inlägg
11 november
Du har 21W glödlampor i fram och bakblinkers samt 5W i skärmblinkers?
Blinkers blinkar för fort om det är för lite belastning på kretsen för att varna om trasig lampa.
Varningsblinkers blinkar alltid i rätt takt även om lampa är trasig/belastning för låg.
Senast redigerat av simlar (11 november )
3 526 Inlägg
12 november
Det hjälpte mig inte så mkt?
3 526 Inlägg
12 november
Jesper328 skrev:
Har du drag på bilen?
Inget drag.
5 919 Inlägg
12 november
Vad har du för lampor i bilen?
Du har två blinkers framåt, dessa ska ha varsin 21W glödlampa.
Du har en blinkers på varje framskärm, dessa ska ha varsin 5W glödlampa.
Du har två blinkers bakåt, dessa ska ha varsin 21W glödlampa.
Helt vanliga glödlampor med rätt effekt ska det vara om blinkers ska blinka i rätt takt.
Inga jävla ledlampor.
3 526 Inlägg
12 november
Jag har inga led, alla lampor är nya och utbytta till de som ska sitta original. Lite bilkunskaper har jag
5 919 Inlägg
12 november
Bra då vet vi att rätt lampor sitter i smile
Som jag skrivit tidigare så är det effektförbrukningen/belastningen som påverkar när blinkers blinkar snabbt eller långsamt därför det är viktigt att bekräfta att korrekt lampor sitter i.
Varningsblinkersknappen agerar även blinkersrelä på din bil så den informationen du hittat stämmer.
Misstänker det är väldigt lika om inte samma varningsblinkersknapp som Golf MK4.
Det sitter då ett motstånd inuti knappen som påverkar när blinkers blinkar fort.
Skulle gissa på att det motståndet antingen gått sönder eller att det blivit dålig kontakt och det gör då att dina blinkers blinkar snabbt trots korrekt effekt i lamporna.
Finns bilder här som visar det motståndet
https://www.uk-mkivs.net/threads/hazard … on.639576/
Så jag skulle prova byta varningsblinkersknappen som du redan själv verkar vara inne på smile
3 526 Inlägg
12 november
Tack. Inte likadan knapp som Mk4, men har öppnat varningsblinkers knappen för att se om det fanns något synligt fel och det var det inte.
En på Facebook sa att jag skulle köpa en original varningsblinkers knapp, men det går väl inte ens att hitta, så jag testar med en annan jag hittat. Det är i alla fall samma siffror på den så borde fungera (hoppas jag).
Bilen är ju inte körbar i dagsläget så det är ingen brådska så sett, men vill ändå få det att fungera snarast såklart.
Återkommer när jag bytt knapp så får vi se vad som hänt
3 526 Inlägg
för 42 minuter sedan
Uppdatering. Blinkers fungerar nu som den ska. Bytte ut varningsblinkers knappen big_smile
Tack för hjälpen
