3441
Marlboroman's 240 -90 GL Turbo
En 240 med B230FK / M90 / 19T. Renoverar motor och sätter i h-profil till -26.
153 210 Visningar
Uppdaterades senast igår 18:56
559 Inlägg
10 oktober
#321
Hallå!
Ja ser ju riktigt fin ut, hoppas du gjort ett fynd.
8 282 Inlägg
19 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-d2ab6ead249541076c50b43d33ad97f2.jpg
Demonteringen av "Plan B" har fortsatt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-1182ed4bfdb935dd4370c48c63300251.jpg
Den här motorn verkar också ha mumsat på något, men inte i samma utsträckningen som den andra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-98c08c5e9778824bb00a7d23d66bf32d.jpg
Lite ytrost i nån cylinder, men det räknar jag kallt med att det försvinner med en liten honing. Det syns men känns inte direkt, så det är ju ingen gravrost.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a4e5061b45b1503b3ee12f8e02f6e03d.jpg
Hade en svag förhoppning om att ha tur att det satt nå roligare kam i, men det var en vanlig T. Glömde ta en bild efter första tvätten av toppen, men den ser betydligt fräschare ut.
6 608 Inlägg
8 282 Inlägg
26 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-e8118089051be8b2c517da7f41fca9d6.jpg
Efter ett antal omgångar avfettningar i olika variant, borstande och skrapande så börjar block/topp/tråg bli rena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-f1e96090cf861b851abc7ec0c23f7bac.jpg
Toppen och tråget är helt klara i min mening. Blocket ska tvättas en sista gång innan det är dags för färg. Har gått i valet och kvalet angående färg, men det för bli rött block och tråg som det ska vara. Annars hade Pontiac en ljusblå som är rätt lik färgen på bilen som jag var lite inne på ett tag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-5776d4a484403c3236e4ccba14efd856.jpg
Efter många om och men så har jag till slut kommit över en reflexramp i ok skick.
8 282 Inlägg
31 oktober
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a2830d6bb04e5291f49d97f3939e5a1e.jpg
Fick på färg på blocket idag. Så nu börjar det dra ihop sig för att börja sätta ihop allt igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-fa23f8708cd87c19eae210166f9ab2bd.jpg
Meden motor i beståndsdelar är väl kanske inte montering av tidstypisk styling prio egentligen. Man jag var bara tvungen smile Lär dock leta fram längre skruvar och skaffa en annan hållare till nummerplåten.
8 282 Inlägg
Igår 16:58
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-a0793138f0a822903e2e654a449d7fe1.jpg
Arbetet med motorn kom av sig pga ambitionsnivå. Tänkte inte byta mellanaxellager från början. Men jag hade glömt lite saker som jag fick beställa och tänkte att "när ändå allt är isär..." så är det ju bara några hundringar till och så vet man att allt är ok. Knackar ur dem gamla lagren och bygger ett dorn för att få dem nya. Så långt allt väl. Nu skulle det visa sig att mitt dorn skadade kanten på minst ett av lagren. Så när axeln skulle i så var det tvärnit. Tog till lite våld som definitivt inte gjorde saken bättre.
Skriver upp kostnaden för en ny sats lager på kontot för utökade erfarenheter och beställer en ny sats. Fixar även en sats lagerdrivare för att minimera risken för skador på lagren. Kollar så att lagren passar på kammen utan bekymmer och knackar i dem. Tvärnit igen. Och det är inte ens nära. När det tar stopp för axeln så ska den in 12-15mm ytterligare. Biter ihop och köper en tredje sats. Och nu börjar jag forska i vad det är som händer. Så efter lite test och mätningar konstaterar jag att lagren jag köpt hade 0,12-0,15mm större diameter än hålen dem skulle sitta i. Antar att dem trycks ihop vid monteringen i blocket och då går inte axeln igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-248995d22394bf5fa018838e23140ddc.jpg
Lägger om strategin och byter tillverkare av lager. Knackar i dem och nu går axeln i och kan rotera. Dem jag köpte först hade säkert passat om man anpassat blocket så det varit lämplig storlek på lagerlägena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/651/651-da0783fb2efd293bdfb72302de48c84a.jpg
Skrubbat ren kolvarna och honat cylindrarna. Sakta men säkert börjar det bli dags att börja montera ihop bottendelen.
6 608 Inlägg
8 282 Inlägg
för 23 timmar sedan
Smällar man lär ta när man inte mäter upp allt. Som man ju egentligen ska...
6 608 Inlägg
för 22 timmar sedan
#329
Jo jag håller på och mäter min vevaxel m.m jag men tar tid när skallen inte funkar sad
