Började bli ryck i varvmätaren igen. Speciellt på högre varv. När jag provkörde bilen i Jönköping 2020 när jag var och köpte den så ryckte mätaren vid 2500-3000 rpm ca 90% av gångerna. Bytte senare till ett lågmilat mätarhus (strax över 5000 mil) och problemet försvann. Nu började det igen men det är på höga varvtal och det blir oftare och oftare. Läste lite på nätet och det verkar inte som att det är något känt fel att det blir glapp i mätarhuset utan det är i så fall tändmodulen i fördelaren som börjar ge sig. Original tändmodul gick sönder i oktober 2024 och ersattes med en ny från eftermarknaden då en original var brutalt dyr. Det är denna som driver varvmätaren dessutom, den styrs inte av motorstyrdonet. Jag testade att spraya i kontaktstycket till fördelaren i hopp om att det skulle lösa problemet men det gjorde det inte. I skrivande stund har jag även bara precis igår 2025-11-14 fått en rejäl misständning under last så undrar om tändmodulen börjar ge sig möjligen. Alltid är det något!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c3ef84a655aa84f21f95555ca4af248d.jpg]()
Monterade i en bredbandslambda under sensommaren förra året men ej kopplat in en bredbandslambdasond då original sond satt helt fast, så har kört med original smalbandslambda. Men nu var det dags att fixa detta!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-585a1f88295210adac208c1be72b524f.jpg]()
Den vit/röda kabeln som går över mitt pekfinger är kabeln som leder själva signalen från lambdasonden (original smalband) in till styrenheten.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-adfa758ae6ac2284fcc3cd0fff2a8253.jpg]()
Då jag ska köra med en bredbandslambda så har jag en enhet/mätare i A-stolpen av märket Innovate. Själva enheten i sig är en styrenhet som bredbandslambdan är kopplad till och enheten kan sen skicka ut en 0-5 volt signal som en motorstyrenhet kan läsa av och vips så har vi en bredbandslambda. (gammal bild från 2024 när den monterades)
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-403f1fde9ebaafe36f86c6e45a341637.jpg]()
Har funderat över denna kabeln innan. Nu kollade jag upp vad den var till och det är till VTEC-solenoiden. Inget glapp iaf så skarvarna är bra gjorda. Var lite fler sådana här skarvar men allt verkar vara bra gjort som tur är, ser bara lite kaos ut.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-07877afa03065e1581209a5e1acd4c83.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4968a6c412ef4c44a9104a10ab519169.jpg]()
Denna gula kabeln kommer från Innovate enheten och är 0-5 volt signalen som den matar ut för att berätta för motorstyrenheten vad för AFR värde den ser just nu.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d32c2365223acf83843a640e858d7964.jpg]()
Så jag får klippa av signalkabeln som går ut till original sond. Visade sig att den hade sköld. Kabeln som går från bredbandslambdan upp till Innovate mätaren har ingen sköld vad jag vet.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-95bffb3cb418d43a922f269a4d1e1282.jpg]()
Sådär ja, skarvat. Hade inga bra skarvar hemma så krympte på ett Superseal hanstift på ena och en hona på andra och tejpade in.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-28d338d09cdfd48da08b2f5ae15fb536.jpg]()
Så ja! Sonden som sitter fast.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-da6dd772a2328741bc321b428e7891e3.jpg]()
Har försökt innan med värme men den kom bara loss lite och stannade sen. Så det får kapas bort.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b7377970a5b08ba5563ab095c8cb4fee.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a9d295b9b718a9a3ac4a23e03a484f8f.jpg]()
Ny hylsa redo!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c829a8b46cbef7ccf817eddac1a1e7d7.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a815b6e0c173d0e781fb35bc9ba1d4e3.jpg]()
Hade lite bråttom här så hylsan kom väldigt högt upp så sondens mätande del sticker inte riktigt ner i röret utan är helt flush med röret istället. Tänkte att det inte borde vara ett problem?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fca81885644d2e0d1e2a0b69db6ca117.jpg]()
Kontakten från den gamla sonden kan jag använda för att täta det numera överblivna kontaktstycket som hänger i motorrummet.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-61d38d41bbdf637b14cfdf6b4b6f7cef.jpg]()
Sonden liggandes i fri luft för kalibrering!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ec764e39cb7135a8d20f3600f27a8b73.jpg]()
Monterat på plats!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c14b916c7b32ba1850fef3b8a357a136.jpg]()
Mnja detta funkade inte så bra
Lyckades få med på bild hur mycket AFR signalen studsar. Är verkligen inte stabil alls. Detta gör det mycket svårt för styrenheten att justera soppablandingen. Testat en hel del grejer. Plusmatat Innovate enheten direkt från batteriet, jordat den på termostathuset där motorstyrenheten jordar och även testat direkt på minuspolen. Kopplat ur pluskabeln till baslådan, kopplat ur radion osv. Det är inte alltid oren signal men oftast. Fick justera om i Smanager så den justerar AFR långsammare för motorn gick inte jämnt annars då det korrigerade fram och tillbaks så mycket.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0cdaa72d06339cb738a7a1563fd676da.jpg]()
Plockar den gula kabeln upp någon störning på vägen? Sitter sonden för högt i avgasröret? Är motorstyrenheten trasig? Är Innovate enheten trasig? Ja du, bra fråga!
Läste lite på nätet och folk spyr galla över Innovate mätarna så jag köpte en AEM 30-0300 istället.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-66a5127ab721746c6ff07c831e637d88.jpg]()
Denna har en FAE sond som är baserad på en LSU4.9 som är den jag kört med min Innovate. Denna FAE ska vara speciellt framtagen av AEM och FAE för eftermarknaden gällande racing osv. Den kalibreras via en intern resistor som i sin tur är kalibrerad i labb. Man behöver alltså inte kalibrera den i fri luft.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e464c5b2ed8476b1dfb0fcbca20fa760.jpg]()
Gjorde ett specialverktyg så nu gick det lättare att byta sond!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5e8d434c619c55968b605a24a2ea3a52.jpg]()
Började inte så bra. Denna AEM enhet kan användas med både FAE sonden och en Bosch LSU4.9 men vilken sond man installerat kan man inte välja utan den ska känna av det själv. Som ni ser på bilden står det LS4.9 så den registrerar en FAE som en LSU4.9. Pga detta så kan man inte kalibrera den med den interna resistorn då alternativet inte finns med i listan då sonden ses som en LSU4.9. Av dem nu kanske 100 gånger bilen varit startad (körs dagligen) så har den sagt FAE enbart två gånger och LS4.9 de andra gångerna. Kontaktade supporten där jag köpte den och dem tyckte att jag skulle se sonden som en LSU4.9 om den nu fungerade (vilket den faktiskt gör). Bad om en ny sond men det var svaret jag fick.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-36ae12494270e49e7e6640b4091181a3.jpg]()
Signalen var nu ännu värre. Men ibland blir den riktigt stabil, men bara väldigt sällan. Vad gör jag fel? Läste lite på Hondata forum och folk rekommenderade att använda en annan input till lambdasignalen än den som används original. Så jag flyttade stiftet från D14 till D10 som annars är "ELD" vilket står för Electric load detector. Det ska sitta en sensor i en kabel nära batteriet som håller koll på om generatorn behöver ladda på för fullt eller om den kan ta det lite lugnt. Min bil har inte denna funktionen återigen för att det är en Aerodeck och allt är udda.
Platsen var ledig iaf så det var ju bra.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-545481aeb501d1abdc19015941193a05.jpg]()
För att D10 ELD ska funka måste man ta bort 2 resistorer på kretskortet i motorstyrenheten. Finns att läsa om här:
https://www.phearable.net/information/t … RuM3eWDhHKSå det var fram med den lilla avbitaren!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-e35da33ac10689f47cfd437db0e015ac.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-5567743604ec569b2f7866de2f085d7d.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ba64e953343b4fb3ad9464f881780ce2.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a9a76e6ebe973328b74bb0e16afa270b.jpg]()
Nu får man ändra input med.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c9afbef0ffa2a2948770841cca1da297.jpg]()
Och även komma ihåg att kolla på ELD och inte O2 om man vill kolla dem råa värdena.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ec435d0497deb542c09fa81e630072ff.jpg]()
Det blev inte sämre iaf. När det är bra är det faktiskt riktigt bra, men det är sällan tyvärr. När den är på dåligt humör är det så pass oren signal att den inte hade klarat avgastestet på bilprovningen så jag har inte löst något. Kommer att återkomma till detta längre fram.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f0dd69a3573a7b47f3b647c07da7eb34.jpg]()
Gjorde något kul istället! Fixade launch controll! Inget avancerat så mer än att den håller motorns vartal där man bestämt om bilen inte är i rörelse och sen kan man dumpa kopplingen och åka iväg!
En knapp kan välja om funktionen ska vara på eller av. En input man kan använda för egna grejer är PSP (power steering pressure) och det är en sensor som sitter i matande slangen till styrväxeln så styrenheten vet när den ska kompensera med lite mer tomgång så det inte dippar när man rattar fullt vid parkering exempelvis. Aerodeck har inte denna sensorn så platsen är ledig. Lyckades hitta en sladd på vinden i rätt färg så det stämmer med Hondas elschema faktiskt
Denna ska in på plats B8.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-885b135d92e648fc061138a913f7deff.jpg]()
För att testa så har jag skalat kabeln och testar jorda mot en skruv och mycket riktigt blir PSP blå i Smanager.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fb212d77345d18b8e26317e3a4c287a7.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a04618372eef3d72986c177174b549a7.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-aef81954051619ee4f019f179f5d66e8.jpg]()
Skarvat ihop detta med en lila kabel som går till en knapp i mittkonsolen som är en tillfällig lösning, har en bra idé för detta framöver.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-dba0cf001ddd6ef40f2d4e4980773718.jpg]()
Jord till knappen tog jag i en gänga som är redo för fotstödet om bilen hade varit högerstyrd
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-624b9fc1b89a66d093466322072e23ff.jpg]()
Aktiverat allt så det funkar. Är knappen på så har bilen ett varstopp på 3000rpm så länge den inte rör sig i mer än 10 km/h vilket funkar mycket bra! Senare höjt till 3700 som blev mycket bättre.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4cdb865905fccc56faac668bace43543.jpg]()
Har valt att skriva in lite mer detaljer i dessa inlägg än jag kanske gjort annars och det är för att jag troligen kommer behöva denna informationen själv i framtiden. Mycket smidigt när man inte minns hur man koppat och ändrat saker.
I nästa inlägg kommer gasvajern så spjället kan åka på plats! Gick inte helt smidigt det heller såklart!
