Här har ni en Chevrolet belair 1954 2dr ht som behöver en hel del karossjobb. Bilen ägs av en familj som jag kännt i större delen av mitt liv. Fadern i familjen påbörjade renoveringen för massor med år sen, tyvärr så omkom han... Visa mer
Behöver låna hem en riktstation innan jag svetsar färdigt andra sidan av bagageluckan så jag fortsatte med taket så länge. Började med att plocka bakrutan.
Det blir lite hoppigt mellan taket och baken men i helgen lånade jag hem buckeldragaren från jobbet och riktade svetsen på bagageluckan så jag kunde svetsa den andra halvan allt är kant i kant svetsar och riktat efter slipat allt för att behöva spackla så lite som möjligt.
Fått lite gjort igen, tog en gammal 4dr dörr som vart skrot och kapade bort övre delen och blästrade den rent så jag kunde använda falsen till denna bilen, sparade många timmar på det. Passa in och svetsa dit sen slipa och finlir.
Blev ett gäng timmar i helgen, börjat på taket, renslipat för att kolla omfattningen. Någon har fusklagat med tenn... började med att punkt ihop dropplisten när den satt på plats sedan kapade jag bort den för att kunna laga takplåten som ligger under.
Fortsatte med bakre delen av taket gjorde en vinkel som jag sträckte och krympte till rätt form, sen kapade jag bort biten som ska bytas och lagade upp förstärkningen under.
Punkare dit den nya delen och flyttade mig framåt, kapade bort det dåliga och la åt sidan, här behövs mer jobb på förstärkningen... bytte en bit på mitten, helsvetsade och slipade.
Plockat ut vindruta och listerna runt om för att komma vidare med a-stolpe och tak. Hör och häpna- Mer rost, man lär sig aldrig att det alltid är minst dubbelt så mycket som man tror när man ger sig på ett sånt här projekt. Bara att bita ihop!
Äntligen fått loss lite tid till chevan igen, har hållt på med en annan bil lite som är färdig nu. Började riva i a-stolpen vågade inte kapa bort för mycket åt gången då jag ville bevara stadgan så fick bli många små bitar. Men till slut så blev det en rostfri a-stolpe.
Nu när taket vänster sida är färdig återstår bara lite småfix innan det är dags att ge sig på andra sidan av bilen, idag plockade jag av framskärmen så jag kunde svetsa färdigt avslutet på tröskeln.
