15450
Problem att strömen försvinner
3 Inlägg
3 januari
volvo s60 2010. Har problem med att bilen blir strömlös efter att dieselbärmaren gått en stund, igår gick larmet igång oxå innan strömen försvann,sen återkommer strömen efter en stund, Har ny dieselvärmare + nytt batteri förra året så något annat spökar, någon som har måjon ide vad felet är??
18 621 Inlägg
3 januari
Hur mycket laddar den? Hur länge kör du om du använt dieselvärmaren?
3 Inlägg
3 januari
kör minst lika länge som värmaren har gått, laddar bra. Fick tipps om att inte låsa bilen och sen köra dieselvärmaren och det fungera, så det är väll larmet som spökar
3 346 Inlägg
3 januari
Leta reda på larmtutan och kontrollera kretskortet.
Vanligt att batterisyra läcker ut ifrån backupbatteriet och kortsluter kretskortet.
Brukar sitta i torkardiket eller i ett av de främre hjulhusen bakom innerskärmarna.
Om så är fallet så räcker det med att koppla ur kontaktstycket till larmtutan.
Senast redigerat av Jesper328 (3 januari )
3 Inlägg
3 januari
Ok tack för tippset,,, lämnar in bilskrället på verkstan så får gom titta på det?
4 644 Inlägg
4 januari
På en v60-16. Så sitter larmenheten i vänster hjulhus bakom uppe vid fjäderbenet . Mitt var fullt med vatten, vinkelslip gäller om man vill kolla hur den ser ut inneuti, blir skrot när man kapar upp den.
8 174 Inlägg
4 januari
Har du draganordning på bilen?
Jag har råkat ut för överslag, p g a skit, i "eldosan" så att batteriet laddat ur.
