3767
Stopp spolarvätska (Honda Accord 92)
342 Inlägg
söndag 11:22
Var ute på långkörning för nån vecka sen och det var klägg på vägarna så spolarvätskan gick åt. Fyllde på och försökte spola rent på hemvägen men det kom inte ut nånting på rutorna.
Har kollat säkringar, inga fel. Skruvade bort stötdämparhöljet och kollade, provade köra pumpen med vredet i bilen, hörs att den går (surrar) men ingenting. Provat så mycket jag kunde få bort ev is och snö från munstyckena på motorhuven.
Svårt att rycka av slangen till spolarvätske-motorn, om det skulle vara boven i dramat.
Är lite knixigt att stå ute och greja då det är kallt och snöar.
Vill ju inte riskera bränna sönder spolarmotorn heller om den inte tar in vätska.
Finns det något annat man kan kolla?
7 855 Inlägg
söndag 11:37
Inte ovanligt att impellern, av plast, släpper från elmotoraxeln, av stål, och "slirar".
Bara byta spolarmotor med impeller.
342 Inlägg
söndag 12:13
Frågan om det finns någon motor som passar bara. Är just problemet med den här, att det är svårt att hitta delar.... Kan för mycket torrkörning gjort att den lossnat?
* Voff voff *
11 130 Inlägg
söndag 15:04
Säker på att det inte frusit bara? Spolarvätskan från mackarna som ska hålla för -18 brukar frysa bra mycket tidigare än så på rutan tyvärr.
342 Inlägg
söndag 15:14
Så himla kallt har det inte varit. Står på -5 nu på termometern. Plockade loss ena munstycket och spolade igenom, inget stopp där. Så det lär ju sitta längre ner (hoppas jag). Men ska pumpen bort lär det nästan bli plusgrader om jag ska samla upp all spolarvätska som rinner ut...
* Voff voff *
11 130 Inlägg
söndag 15:17
Okej, har även varit med om att det letat sig in smält snö (vatten alltså) i munstyckena och vidare in i slangen och att det frusit. Kan kanske vara värt att kolla?
342 Inlägg
söndag 15:22
Ska se om jag får loss alla slangar, fick tyvärr inte loss slangen från pumpen, med risk för att jag lyckas lossa hela pumpen och få bada i spolarvätska igen.... O.o men jag ska prova. Väntar på att det ska minska på snön ute, är mycket svårare att se ev. läckage när det fuktas upp av nysnö hela tiden.
Nu tog jag ändan ur vagnen och fick loss slangen från pumpen. Rann ut lite grann så det finns då vätska som går in i pumpen. Men svårt att kolla om det är ev is i resten av slangarna, då de är dragna så pass att jag inte vågar ta loss alla.
Senast redigerat av skreech3 (söndag 16:33)
7 855 Inlägg
måndag 12:13
En del bilar har backventil i slangen/röret mellan pumpen och vindrutespolarmunstycket - kolla så den inte är igensatt.
Om det nu är pumpen som har "pajat" så kan du kanske montera en utvändigt i serie med den felande pumpen.
Andra alternativ är en gammal OPEL fotpump.
Eller en Citroen 2CV handpump på instrumentbrädan.
De två senare förslagen mest på skämt - men inte helt orealistiska - och fantastiskt driftsäkra, hahaha.
Senast redigerat av torsen (måndag 12:14)
342 Inlägg
tisdag 12:19
Hittade en pump av samma modell, om än felvänd, som jag monterade nu. Provkörde, den snurrar, men fortfarande ingen vätska ur. Det rinner uppenbarligen genom pumpen eftersom det rinner ut ur "utfartsröret"... sen är frågan om den pumpen är hel eller inte. Den satt på en skrotad bil när jag letade ny behållare till spolarvätskan. Har ju inte varit med om det här förr, men nått lär ju ha hänt med eländet. Kanske ska försöka ta loss slangarna ändå och spola igenom.
Fast kunde ju ta och provköra pumpen i nån bunke och se om den ens kör. Så länge jag inte lyckas kortsluta batteriet.... kan ju bli lite otrevligt.
Senast redigerat av skreech3 (tisdag 13:18)
3 935 Inlägg
tisdag 13:54
Visst, provkör den utanför bilen först.
Men finns inte rätta grejer att uppbringa finns just vindrutespolning jättemycket i universal, så lösning finns alltid
25 Inlägg
onsdag 06:54
HUr lyckades du motera den om den är felvänd?
342 Inlägg
för 21 timmar sedan
Kanske blev lite fel beskrivet, men... utblåset sitter på vänster sida istället för höger. I övrigt samma utseende.
Har då provkört den förra pumpen med hjälp av 12v batteri. Är då fräs i den, så har börjat plocka ur slangar och spolat igenom. Enda är väl slangen som går in under plåten som jag inte får loss.... Skulle väl om möjligt kunna vara så enkelt att det är hål i slangen, men är som sagt inte världens roligaste väder att meka i. Har ju varit snövarningar här i flera dagar. Var inne några timmar och det var en dm nysnö på bilen....
Annars har jag ingen aning om vad som blivit fel.
7 855 Inlägg
för 19 timmar sedan
Om det nu inte är, som jag tidigare skrivit, backventilen som hängt sig, så kan du kanske försiktigt med tryckluft blåsa i slangen, efter att du lossat den från munstycket.
Passa då gärna på att blåsa ur munstycket med tryckluft - även om du redan rensat med nål.
342 Inlägg
för 11 timmar sedan
Lite osäker på var backventilen sitter, om det finns nån sådan. Det går en slang till en vit plastplupp som ansluter till nästa slang. Sen går den till en anslutning som jag inte får loss. De andra slangarna har jag tagit loss och spolat igenom. Om det är den grejen som är backventilen så kan jag försöka ta lös och blåsa igenom den annars.
6 640 Inlägg
342 Inlägg
för 23 minuter sedan
jaka54 skrev:
Ta lite bilder så vi förstår vad du menar.
Ska försöka fixa, behöver ta plastskyddet i hjulhuset nu för att komma åt. Återkommer.
